fic
Private
Имам бензинова такава от близо 8 години и до сега не съм имал проблеми.
За реклама се обърнете към администратор
Здравейте!И аз да се похваля ,след много мислене и чудене се сдобих echo srm 3021.Първо да благодаря на Калоян АГРОМАРКЕТ ,човека ми направи отстъпка и хванах пролетна промоция.Него познавам нито него нито тези от Мина ,който са вносителите но със сигурност мога да кажа едно машината е супер,казано на кратко лека и зла.Японците са направили чудо.Имам вече две косения с нея справя се отлично,нямам забележки.Заедно с нея взех масло и корда.Кордата блек даимонт 2.7 с която бе заредена прави мазало млади издънки на вишни,джанки ,охлюви всичко е смлено ,като не съм я натискал докрай може би 80-85% газ.Самара е добър и мек добре разпределя тежестта.Пали изключително лесно.
Какво неми хареса - отвора на резервоара е леко ми малее,шишето на щил не влиза накрайника, сипвам с повишено внимание; първото палене леко ме притесни имаше леко като притришане и вибрация.Оставих я да поработи 10-15 мин на празен ход и после я подкарах но не съм я натискал много първия път.Вече след 30 мин сигурно всичко бе Ок.Нормално е да се напаснат чарколяците. Вече при втория път не осетих вибрация.Работи като швейцарски часовник и комшиите са доволни,казаха че тая не виЕла така като предишната - Деу 52куб.
Много съм доволен - струва си всяка стотинка.Лека и зла - точно това ми трябваше.
емовлаха - специалист
Тази година бях запуснал един терен та днес сефте го косих -полегнала житна трева около метър е била висока осукана овъртяна на всички страни, в бързината съм взел само 3.3мм корда квадрат и запуках тревата на таратайката хич не и харесваше но нямаше право на избор :) Съседа довтаса на инспекция не съм го виждал от миналата година та дъра бъра, и ми спомена, че си е купил моторна коса и тамън се кани и той да коси, почна да я хвали как косела до земята абе по-добре косела от моята, отиде до тях да я вземе .
И... Сефте днес се сблъсках със чудото на великата Корейско/Китайска конструкторска мисъл -Моторна коса DAEWOO 3HP 2.2KW 52CC
По-лека е, сравнявам е със моята Хускварна на тегло, по-тесен захват на ръкохватките има от Хускварната това ме дразнеше заради навика. Самарчето и изглеждаше прилично, тримерната глава беше със бързо зареждане. Корда на око 2.7мм квадрат марка нз Китайска някаква. Та метнах я на моя самар и я подкарах в тревичка махх 30см рехава второ косене,направо мелем за косене, бръмка си моторчето не усеща и пердаши ниско до земята изкефих се на махх препазителя е добър не ме замеря със трева , не я изгасих неволно прилични са и контролите, имам спомен като косих със Китайски нужник за 2 мин работа 3 пъти неволно я изгасих. Та питам съседа да я тествам на моя терен. Обяснява ми, че е 52сс и ще стане на мармалад полегналата трева :)
Като се преместих и замахнах в полегналата трева рекламните надписи за Мощ избледняха, Китайския табун се развърза и си би камшиците. Мрън-мрън нямаше смисъл да я мъча и я загасих. Терените ни са еднакви аз смлях полегналата трева със едно зареждане , той си изкоси дребната трева също със едно зареждане резервоарите са приблизително еднакви
Преди дни си купих синтетика на Хускварна, маслото е различно, сравнявам го със старата синтетика, доста е по-бистро, като се вдигне към светлина да се гледа съдържанието в бутилката на цвят е виолетово,като се смеси със бензина е син цвят, на мирис в бутилката е смрад, като гори не дразни, надписа Биоразградим вече го няма
https://www-static-nw.husqvarna.com/-/i ... ONTAIN_XXL
вт май 12, 2026 5:00 pmmobilka написа:
Да си я ползваш със здраве!
пишман_майстор - майстор
Снощи ми донесоха една хуска 345ф за ремонт. Както си работела, загаснала и край. На място през изп.отвор се видяха леки задирания по буталото.Отворих го- сегмента затегнал частично в канала. Причина за случката- на праймерчето се спукало балончето , храстореза е дърпал смес бензин/въздух и прегрял неусетно.
Това едно.
Втората причина според мен е ауспухчето.
Машинката се е тормозела заради него, вътре екран с много малки дупки, отделно и искрогасителя.
Ще има корекция и там.
Лагери/вал/семеринги- в ред .
Сега се търси бутало, ф-41мм .
Малко непопулярен размер е.
Пуснах запитване .
Ако се намери-добре.
Цилиндъра поне е спасяем , има налеп от буталото, но нищо сериозно, ще може да се почисти почти до нула.
MamaMy - майстор
пет май 15, 2026 9:04 pmемовлаха написа:
Днес взех една DAEWOO след твоя пост. Като я пробвам ще пиша. Така в кашона изглежда добре :-D
ср май 20, 2026 9:14 pmMamaMy написа:
Честита да ти е и да си я ползваш със здраве! :) Направо ми се ревеше като гледах как си се мъчил със електричката
Не отговаря на заявената мощност от 2.2 kW Доста е завишена. За парите си е прилична машинка. Тримерната глава изглеждаше прилична, ниско бръсне тревата това ми грабна вниманието. Искаше ми се да я тествам със 3ка корда но нямах в мен.
MamaMy - майстор
Благодаря! Аз отдавна исках да взема един моторен тример, но нямаше как да го ползвам. Докторите преди година и нещо ми забраниха да вдигам по-тежко от 2-3 кг. Не, че съм го спазвал много, но сам усещам, че не е добре. Вече минаха 4 месеца от последната гръбначна операция и ходя самостоятелно без помощни средства. Постепенно се отпускам да правя все повече неща. Реших, че е време да се пробвам. С електрическата е трудно и покрай оградите. Ел. тримера става, но е маломощен. Става да си очертая пътеките. Дано да е наред всичко и да поизсъхне времето. Другата седмица пак я почвам, че буетяса отново. :lol:
чет май 21, 2026 4:52 pmMamaMy написа:
Здравето е на първа линия, пали барбекюто и някой авер да ти удари рамо. Доста мога да драсна за приятели със здравословни проблеми дето косят, на един от тях в Плевен два ремонта на гръбнака му правиха, не се пази и сега страда. Има моторна коса но не коси предпочита със пръскачката да бори тревата.
ср май 20, 2026 9:03 pmпишман_майстор написа:
Бавничко стават нещата, но коментарите са браво майсторе :)
На второто вече коментарите се променят :)
MamaMy - майстор
Тази негова голяма и гъста трева е като в детската градина пред нашите буетаци. Един колега ми разправя, че бил сял царевица в един двор. Царевицата не се виждала от трева. Тази пролет е перфектна за развитието на тревата. За 24 часа расте с 10см. Няма стигане. Там където косих преди две седмици вече е същото. Джунгла. Мога да ходя на сафари. Добре, че нямаме анаконди в нашия район. В моята трева щеше да им е райско. :lol:
Ето на това му се вика трева. От десета минута натам.
Последна промяна от MamaMy на пет май 22, 2026 9:21 pm, променено общо 1 път.
Тема "Моторна коса тример каква ?" | Включи се в дискусията:
