aatri - специалист
чет яну 17, 2019 2:49 pmtolini61 написа:
Да, така е. И на мен ми направи впечатление като гледах снимки и клипове на други пелетни печки. Мога да отрежа с ъглошлайф страничните планки, така,че да се открият отворите и пепелта да пада свободно в казанчето. Предполагам /не съм сигурен/ че са увеличили обема на горивната камера с цел да се повиши мощността на печката, но това е довело до запушване на тези отвори. Въобще имам идея да направя нова горивна камерка от неръждавейка. Може да добавя нови отвори или да увелича диаметъра на съществуващите. Ако някой има някакви идеи с удоволствие ще ги приема.
Здравей колега,както казва burner поизпили страничните колкото да отвориш достъп до пепелника.Виж дали имаш странични дупки на горелката и ако имаш ги запуши.Остави само тези дето са на дъното.При моята горелка пробих още 4 броя защото не обдухваше добре пелетите и оставаше малко нагар.След като заварих страничните планки,запуших всички странични дупки и пробих тези 4 дупки по дъното BURNit-а заприлича на камина за отопление а преди дето казва burner направо се подиграваха с нас.Дай снимки на самата горелка.Пиши телефон.Имам въпроси във връзка с твоя контролер.Мисля да си сложа като твоя.
aatri - специалист
чет яну 17, 2019 3:29 pmelmarr написа:
Здравейте.Имам камина Burnit Comfort 25plus и искам да я сменя за по малка.Подведоха ме да си взема тази голямата и сега се чудя какво да я правя.Камината ми е в пъти повече от колкото ми трябва.Някой ако иска да я сменим за по малка да пише или се обади на тел.0886/282866.Регион Велико Търново.Камината е в перфектно визуално и техническо състояние.
Не тук ,по-далече от BURNit търси си нещо друго.
Здравейте, относно горивната камерка /кошничката в която горят пелетите/, както бях писал в началото, смятам да намаля страничните планки, с по 5 мм, колкото да се открият отворите отдолу, но така, че да остане достатъчен борд за уплътняване. Относно отворите в камерката - да моята има отвори както отляво и отдясно а също и на челната страна, тази откъм вратата на печката. Верно не са много 4 или 5 разположени на 1 ред. Ще пратя снимки.
burner - специалист
Аз страничните отвори ги бях затворил, но пак ги отворих, защото стана много силен въздушният поток и се наложи да намаля много вентилатора. Сега и с отпушени странични отвори горелката се чисти отлично. Не знам за какво са тези отвори, може би са направени ако се напълни дъното на горелката все пак отнякъде да влиза въздух, за да не угасне печката. Всеки сам да прецени, защото това зависи и от тягата на комина. И съм без огнеупорно въже, просто няма нужда от него. До днес не ми е ясно, защо другите камини имат само един капак отгоре и той пристегнат на 4 места, а тази има цели три с 20 винта захванати. Абе някой ден ще взема да я реконструирам не само отстрани на ревизиите, ами и отгоре.
kali3896 - напреднал
Здравейте.Става въпрос за 13 кв. камина Бърнит. Интересуваме какво означава параметър d08/ температурна разлика на водата при автоматична степен на мощност на горене/? И до какво би довело ако се промени параметъра.
Raij - специалист
нед яну 20, 2019 7:11 pmkali3896 написа:
Брой степени на горене от едно до пет ако е равно на 5. Не пипай.
Raij - специалист
Малко помощ.
Здравейте група, Имам пелетна камина Burnit PD Comfort plus 10 kw суха. Изчетох доста по тази тема променял съм доста пт настройките на камината но немога да намаля температурата на изгорелите газове, варира от 180-200 градуса. Предимно я държа на 3-4 степен на горене. Много ще се радвам някой да ми помогне защото гледам вие държите мн по ниска температура.Настройките който сам задал са следните:ТР01-1-1.9/1650;2-1.9/1700;3-1.3/1350;4-1.6/1400;5-2.3/1400;6-2.9/1600;7-3.5/1800;8-2.0/2000;10-0.00/1700;11-1.3/1300
Raij - специалист
вт яну 22, 2019 11:26 amboro_dinkov написа:
намали подаването на 1 1.5 2 2.5 3 и оборотите с по 200, а увеличи оборотите на F-те който отговарят за стайния топъл въздух но ще стане по шумна
aatri - специалист
Здравей колега, ще бъде добре първо ако направиш едно почистване.
Успех.
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
