martinata написа:Здравейте момчета и Честита Новата 2018 година!Пиши на лично
Имам голям проблем с GF24, купена 2015 г. - с по-старото управление.
Проблема е, че след смяна от иглолистни (с тях работи 2 зими сравнително добре след многократни посещения от техник и корекция в настройките), тази година купихме широколистни пелети и мъката започна - пали, гори, но пепелника се пълни с рохка пепел (не както при иглолистните - ставаше 1 цяло парче като камък, но си гореше по 12 - 14 часа) за максимум 3 часа при работа на 3-та степен, ако работи на 5-та степен няма да изкара и час и половина - което води до спиране, чистене и запалване наново. Чела съм различните теми във форума, пробвах различни параметри в настройките, но проблема продължава.
Не съм викала техник от фирмата тази година, тъй като този, който ползвах вече не работи там, затова, моля за вашата помощ![]()
Благодаря предварително на всеки отзовал се
Иван П. Иванов написа:Това не е така, относно стайния термостат. Аз съм с такъв и печката пак влиза в модулация!Kaloyan12 написа:Режим на модулация какво означава мерси предварителноТова е режим при който се предполага че камината ще работи най икономично но само ако го оставил в автоматичен режим тогава при достигане на зададената температура ще влезе в режем модулация този режим няма да го видиш и ако си със стаен термостат.
