seiko72 - специалист
ср фев 05, 2020 1:34 pmantracs_02 написа:
Здравейте ползвам камина burnit 25 kw с fumis контролера сложил съм и стаен термостат на параметър 76 съм задал 2 но камината работи 5 минути и гасне четох че трябва да се даде на късо AUX входа но незнам къде се намира ще съм благодарен ако ме светнете по въпроса
стайния термостат го направи на недостижима температура,примерно 40 гр и няма да гасне но ако можеш го махни не ти трябва.
ср фев 05, 2020 6:45 pmBlagoB89 написа:
Здравейте на всички!
Имам малък проблем, който не мога да разбера как се е появил въобще. Камината си работеше нормално до преди няколко дни, откакто започна да вдига Т над зададената.
Не съм пипал нищо по настройките!!!
Пример:
Задал съм Т на водата 50С, камината си влиза в модулация при достигане на зададената Т , но не след дълго време я надвишава, като достига до 60С и поддържа между 57-60С.
Не влиза в режим на почистване и се налага ръчно да я изключа и почиствам на 12 часа. Иначе кинтейнерчето се препълва с пелети и достига до отвора на шнека, което е опасничко.
Ако някой има идея какъв би могъл да е проблема, моля да пише!
Благодаря!
здр приятел, сега е топло времето , и е времето за действие на модулацията , намали 1 и 2 степен направи така да не влиза не ти трябва тази модулация
ср фев 05, 2020 8:13 pmseiko72 написа:
Пример:
Благодаря!
когато е в режим модулация не се самопочиства, и вдигни малко оборотите на вентилатора.
Не разбирам. Как така, времето е топло и е времето за действие на модулацията и в същото време да направи така, че да не влиза (предполагам, в модулация), и освен това, не му трябвала???
Се си мислех, че баш кога не трябва пълна мощност, инженерите гласят пелетарниците да си намаляват мощността. Демек, да влизат в модулация.
Пък и времето застудя.
burner - специалист
Бърнит има пет степени на мощност (подаване на пелети). Нищо не пречи първите две ( или само първата) да са настроени да са по-ниски от модулацията. Тогава ще има и периодично продухване. Аз съм с много ниски първа ( под 0, 7) и втора степен и в модулация камината изобщо не влиза. Не гасне при продухването, нищо че пелетите са малко, а в този момент вентилаторът духа силно. Що се отнася до вдигането на високата Т, това зависи от настройките. Може да се направи и да гасне, доста възможности има. И си направи поне две продухвания на час. Изобщо, степените са нещо относително, а продължителната модулация може да се замени с много ниска степен на мощност.
BlagoB89 - помощник
Пример:
Благодаря!
Здравей ! Аз незнам колко по-ниски трябва да ги направя степените като в момента са:
C3 = 0,9
C4 = 1,40
C11 = 1,20
U3 = 1320
U4 = 1450
U11 = 1270
BlagoB89 - помощник
ср фев 05, 2020 9:42 pmburner написа:
Здравей!
"Що се отнася до вдигането на високата Т, това зависи от настройките"
За кои настройки говорим, за да не вдига Т над зададената ?
Благодаря!
burner - специалист
Много е дълго за обяснение. Всичко зависи от много неща и те могат да се обяснят в разговор, иначе писането е безкрайно.
ср фев 05, 2020 11:06 pmBlagoB89 написа:
Пример:
Благодаря!
C3 = 0,9
C4 = 1,40
C11 = 1,20
U3 = 1320
U4 = 1450
U11 = 1270
U11-1310 P14-1000 колегите са с 13ки не ги слушай. C3-0.6 C4-1.0 и гледай да не влиза в модулация, пак казвам не ти трябва.
ср фев 05, 2020 8:21 pmТрифон П.Трифонов написа:
ами ти приятел го разбирай както искаш.
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
