  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 327
kamina.alba18kw - специалист
Влиза в модулация, пише 6 във въпросната опция но превишава зададената и темп. с по 0.1гр. На всеки 30 мин да кажем... пар 10 беше 5 и гаснеше, вдигнах го на 6 както каза колега. Превишава с малко градусите и изгасва от недостик на пелети в тлеенето. Незнам даши ме разбираш. Вдигнах пар.10 на 7 дано има подобрение.Може ли кабела с датчика да е проблем. Камината е в коридора до вратата на хола а кабела е от другата страна на касата на вратата. Може ли да се одължи този кабел?[някъде или бъркам или ми е мощна камината за квадратите.
estzvetanov - специалист
kamina.alba18kw написа:
Разбирам те напълно и аз минах през този етап, в момента съм със стойност 7 на пар. 10 , при теб може също да е добре 7 но ако пак гасне го вдигни на 8 и така докато се стабилизира и не гасне.
Остави кабела той не ти е проблем. Пар. 10 е времето за което шнека подава пелети при минимална мощност, увеличавайки стойнотта му ти увеличаваш това време, а от там и количеството пелети, които се подават, така търсиш оптималната стойност, при която ще поддържаш тлеене без гаснене от недостиг на пелети.
roland - специалист
Защо не вземете да си намалите малко вентилаторите, вместо да си играете само с пар 10? Ясно е, че не отоплявате повече от 60 квадрата с въпросната Алба, но това си е ваш избор, както се изрази колегата по - горе. Намалете оборотите на вентилатора и ще ви изгарят по - бавно пелетите и ще постигнете ефекта, който търсите. При мен на пета са 165, на първа мисля бяха 120. Отоплявам 140 квадрата с три тона на сезон.
nokoniko - специалист
roland написа:
Аз също отоплявам 140 кв. но мисля, че 5 тона ще отидат. Гасиш ли я. Колко време в денонощието работи камината?
roland написа:
Благодаря за конструктивния съвет! Всъщност когато 10 беше на 5 и започна да ми гасне първо с вентилаторите се захванах. Първо го увеличих уш за повече кислород при горенето, но само но само започна да ги разпрашва и пак гаснеше, след това ги намалих, с идеята че ще духа по-малко и Ще горят по-дълго, но уви пак нямаше ефект, затова си ги върнах на изходните стойности и започнах да се занимавам основно с параметър 10.
roland - специалист
nokoniko написа:
roland написа:
Не я гася никога, освен за почистване два пъти седмично. Наслагах термовентили с термоглави и разходите доста се оптимизираха. Радиаторите са намалени в стаите, които не използвам през деня, нощно време намалявар радуаторите в дневната и си увеличавам в спалните. Доста ефективно се получава, камината работи предимно на първа степен. Имам прилична изолация и пвц дограма. В стаята на старците поддържам температура не по - малко от 26 градуса. В останалите помещения около 23. Миналата година беше много дълга, запалих септември и горя до първите дни на юни, защото бяхме с новородено. За сезона не успях да изхарча 4 тона. Тази зима както е тръгнала се съмнявам и три да изхарча, но ще видим. Запасил съм 4 тона, за сега съм изгорил не повече от половин тон, а ноември почти е минал.
k0st4din - специалист
"Боже, колко много написани неща, Боже и всичко толкова полезно" - това е сериозно.
Аз бих искал да попитам някъде в по задните страници се споменава за компютърния софтуер за настройка, но само се споменава.
Питането ми е откъде бих могъл да си го сваля? Ако може за някакво съдействие от ваша страна.
Поради две причини: Тези, които я инсталираха - много явно се личеше че не си разбират от работата.
Втората е че са ми заключили менюто с по финните настройки, а определено с толкова добре описани неща с кое как да се оправим, не смятам да се занимавам с хора които не са компетентни.
Както казваше един потребител - Да му дам 50-80 лв. и не е сигурно, че всичко ще бъде наред. :sad:
Най-добре би било ако някой го има, ако не го затруднява да го прикачи и да можем да го свалим.
Поразрових се и се оказа, че всъщност софтуера е FUMIS PC PRO, но където и да успях да го намеря поне в гуугъл ми казва, че файла не може да бъде намерен.
Благодаря ви предварително
Поздрави
nelim - специалист
А кабел имаш ли?
nelim написа:
А кабел имаш ли?
Да, имам. направиха ми го и е в мен.
gnt69 - майстор
Я да питам и аз. Взех на старците Екоспар Солара топли настроих я. Ама датчика за температурата му идва къс кабела. Преди седмица две някой писа че си е удължил датчика ама търсих мнението не можах да го намеря. Кабела на датчика е черен и не ми е ясно трябва ли да се спазва ред в смисъл + - имали значение кое къде. Какъв тип кабел да купя.
Благодаря предварително. :partyman:
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 327
