чет фев 28, 2019 8:05 pmbehwolf написа: Здравейте, понеже гледам че другата седмица ще има удължител за 25 метра и се чудя доста https://www.lidl.bg/bg/Offers.htm?articleId=21693 . Ето и линк в германския лидл с повече информация за удължителя https://www.lidl.de/de/powerfix-verlaen ... ageSize=36 . Заслужава ли си, понеже се чудя дали няма да ми е дълго с тези 25 метра, понеже първоначално си мислих 2х 10 метра. Така когато ми се наложи, просто се свържа втория кабел. Примерно 2 бр. от това https://www.praktiker.bg/bg/Extensions- ... 0/p/872019 или 2 бр. от това https://www.onlinemashini.bg/udaljitel- ... akt-/11446. Предимно леки машини и уреди ще се използват, примерно бормашини, бетонобъркачка, градинска косачка и резачка, барбекю и т.н. Надали някога ще се използва електрожен примерно, но нищо чудно да ми се наложи за 1-2 пъти.Така като гледам повечето са 3х1.5 мм, което за мен е мн. рехаво...ако не си с ръцете с г..а -отиваш и си купуваш СВТ кабел с по-добро сечение (2мм-например) и си правиш удължителя който ти е нужен(дължината ти си определяш) и ще ти излезе даже по-евтино от тези на Лидъл, Практикер, Мосю.... и т.н.
rufo
3095 мнения в "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 6"
turbocharged
Удължителите на Лидъл са добри. Имам една макара и два с четири контакта от тях. Кабела е с пластмасова изолация. По-добре да беше с гумена ама не е.
СВТ-то е кабел от едножилни продници. Не става за навиване. Много е твърд и тежък.
3 х 1.5 мм2 е напълно достатъчен за всичко. Дори и само за електрожен да го ползваш.
Може да си направиш удължител и сам. Няма да ти излезе по-евтино, може би малко по-скъпо, но пък може да си подбереш материалите и дължината.
https://vikiwat.com/shkpl-kabel-3h1-5-cheren.html
jekasus
Само че не СВТ, а ШКПТ(H07RN-F) или ШКПЛ (HO5RR-F). Или по-лесно казано - с черна гумирана изолация.
Тия с бялата изолация/бла-бла по спецификации/ не стават.
И за хубавото - https://www.economic.bg/bg/news/11/uisk ... sveta.html
behwolf
Благодаря, може би ще излезе малко по-скъпо, но като гледам има доста различни цени на ШКПЛ, 3х1,5mm2, черен, HO5RR-F. Може би така ще направя, да си взема 20 метра кабел и ще си направя 2х10 метра. Примерно тук https://www.tashev-galving.com/042+TKB+ ... -+H05RR-F+ ще дойде по-евтин кабела, спрямо https://vikiwat.com/shkpl-kabel-3h1-5-cheren.html
ZEDYCUS
behwolfОт тук по евтино не съм намирал никъде другаде.
https://www.cablecommerce.bg/h05rr-f-shkpl.html
Тема "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 6" | Включи се в дискусията:
