speedofsound - помощник
вт яну 08, 2019 8:06 pmburner написа:
,,Спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се".
Девиз на отопляващите се с пелетни устройства.
Напълно съм съгласен колега .но имам нужда от малко насока ,кои параметри да пипам ,
tan_a - помощник
вт яну 08, 2019 8:05 pmspeedofsound написа:
Това са параметрите от майстора от който купих камината. Пар1-10.пар3-125.пар4-150пар5-125.пар6-25.пар7-250.пар8-14.пар10-14.пар18-34.пар19-230.пар20-140.пар21-140.пар22-145.пар23-147.пар24-120.пар28-147.пар50-4.пар51-255.пар52-255.пар53-2.пар54-70.пар55-160.пар56-70.пар57-70.пар58-100.пар59-49.пар60-20.пар61-20.пар67-40пар.68-35.пар70-150.пар76-1.пар92-1.пар94-0.пар95-4.пар96-4.пар101-150. Помагайте моля !
Според моето скромно мнение камината не модулира въобще
Темп. на въздуха пар.51 - 51 гр. недостижими
Темп. на водата пар. 52-255 гр. недостижими
Темп. на димни газове пар.55- 160/320 гр недостижими
Трябва да се ограничи по нещо, за да модулира и да пада мощността.
вт яну 08, 2019 11:31 pmtan_a написа:
кое предлагаш да променя .
estzvetanov - специалист
вт яну 08, 2019 7:24 pmspeedofsound написа:
Здравейте колеги ,имам камина екоспар алба от 2 години и още немога да я накарам да задоволи нуждите в домакинството , отоплявам апартамент на 1 ет . панелен блок с сменена дограма и вътрешна изолация на външните стени ,разхода ми е 45 кг за 24 часа ,като поддържам 24 градуса в хола където е камината ,и 21/22 гр в другите стаи . Човека от който я купих не обеснява нищо дойде ,направи някакви настройки и си замина, и каза че е нормален разхода ,оправдава се с пелетие и т.н . Търся човек , който се занимава с тези камини ,да дойде да види за какво става на въпрос ,
Дай малко повече инфо относно задоволяване на нуждите, ясно е че разхода не те кефи, но как гори тази камина, денонощно или в определени часове, имаш ли термо глави на радиаторите изобщо как управляваш температурите в стаите, камината гасне и пали постоянно или гори дълго и равномерно?
Какво всъщност искаш да постигнеш?
lexche - напреднал
Каква е температурата на водата?
tan_a - помощник
вт яну 08, 2019 4:52 pmPafkata написа:
вт яну 08, 2019 1:08 pmtan_a написа:
Много благодаря, ще намаля още подаването и ще вдигна п.67 и 68
п.76 трябва ли да го променя и него на 2, за да работи като котел и да не се гаси?
Напиши стойностите на всичките параметри
Това са в момента - димните съм ги ограничила, защото стигат до 240. Ако ги намаля под 100 постоянно намалява мощността и не може да вдигне зададените градуси на водата 2-3 часа.
0-20
1-10
3-120
4-180
5-170
6-20
7-150
8-5
10-10
18-30
19-220
20-140
21-140
22-145
23-150
24-100
28-140
50-10
51-150
52-60
53-10
54-80
55-100
56-65
57-170
58-100
59-60
60-45
61-30
62-190
67-45
68-42
70-150
76-1
92-1
94-0
95-7
96-7
101-180
Здравейте колеги!
Собственик съм на 25 kw аурига.
Имам проблем с това че в помещението в което се намира камината мирише на пушек когато е на 1-ва степен и цапа стъклото когато е на тази степен.
Държа я така тъй като желая камината да не изгасва И за това съм и задал недостижима температура на водата ,за да не модулира.
Доколкото разбрах от прочетеното Екоспар 25 kw няма опция за поддържане във фаза тлеене,т.е. Сама да регулира подаването на пелети и силата на вентилатора . А регулирането на да става само чрез Гаснене при достигане на определена температура дали на газове,на термостат или на вода и след това отново запалване.
Та да се върна към въпроса-Защо може да се получава така-проблема в количеството пелети което подава ли е или може би в силата на вентилатора.Ще напиша допълнително сегашните ми параметри,но по спомен пар.24- 100 ; пар.28-150.
Излизане на видим пушек нямам, и това е че пушека като мирис се усеща само когато е на първа степен
ср яну 09, 2019 11:00 amtoni9332 написа:
Здравейте колеги!
Така да видим от къде да почна..... Първо относно регулирането на горенето, не е вярно че не може да се регулира подаването и съответно модулацията, съветвам те добре да прочетеш темата, защото освен добри съвети и коментари има и такива, които не са съвсем верни и добри. Тези камини не само имат възможност за модулация без да гаснат, но и можеш да го постигаш по цели 3 параметъра: вода, въздух, димни газове. Проблема е че повечето хора се опитват да се застраховат и копуват камини с по-голяма мощност от колкото им е необходима, това влачи след себе си и ненужно висока мощност на най-ниската степен, което води до превишаване на зададените прагове на контролираните параметри и съответно изгасване. За щастие това е поправимо чрез настройките, но човек трябва да позадълбае във философията на работа на контролера и да нагласи нещата (параметрите) за неговия си случай, а не просто да шляпа някакви параметри зададени от някой и сляпо да чака какво ще стане.
Относно пушенето имам няколко въпроса:
1 - от кога пуши така или винаги си е пушило, имаш ли наблюдение и от къде точно пуши или по-скоро мирише както ти казваш.
2 - как ти е комина има ли тяга чистен ли е ползван ли е много преди и само ти ли го ползваш
3 - чистил ли си скоро кюнците
4 - кога последно изчисти цялата камина, тук говоря и за ревизиите под водната риза и тръбите зад нея, както и канала от ревизиите към вентилатора.
5 - до каква теператур се нагряват кюнците на първа степен и какъв вид са, защото е много вероятно при висока температура на газовете да зочне да обгаря праха, който пада върху кюнцие и то там да мирише, но това би било временно докато изгори мърсотията и после да спре.
ср яну 09, 2019 8:37 amlexche написа:
55 гр. е температърата.
ср яну 09, 2019 7:35 amestzvetanov написа:
Нямам термоглави на радиаторите ,камината гори 24/7 , искам да постигна по нисък разход и по някакав начин да изравня температурите в стаите .
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
