pesho_kj - напреднал
пет яну 04, 2019 12:48 amlexche написа:
В началото запалва и веднага стига над 200 , после се включва метличката, почти потушава пламъка. Засилва се отново и работи, като поддържа газове под 150
Пробвай да намалиш въздуха - 24 и 28 параметър. Може да имаш голяма тяга. При мен 24 - 55 и 28 - 95.
lexche - напреднал
Много благодаря на всички за съдействието!
Направих параметрите за газове, както писахте. Намалих и 24 и 28.
Здраве и успехи!
nokoniko - специалист
пет яну 04, 2019 10:10 amlexche написа:
Здраве и успехи!
Има ли ефект от промяната на настройките. Започна ли да загрява водата?
Здравейте колеги, извинявам се ако е глупав въпроса, но да питам за мнение, че голямо робуване на тая камина, с Алба 18 съм:нагласих параметрите долу горе, помпата ми се включва на 50 градуса и спира на 45, като запали вдига до 55-56 влиза в модулация и сваля на 1-ва степен докато стигне нужните дините газове и пак се засилва да поддържа, съответно като мине 50 градуса и пак пуска помпата. Въпроса ми е дали е проблем за помпата, че (само при паленето) включва(50гр.),изключва(45гр.)и пак включва после(над 50)или трябва да работи постоянно.
lexche - напреднал
пет яну 04, 2019 10:26 amnokoniko написа:
Здраве и успехи!
Не, пак си е до 40гр. , поне не вдига толкова много димните газове и не се включва метлата...
Имате ли идея за някои от настройките , с които мога да вдигна водата, без да надскача границите на димните?
lexche - напреднал
Възможно ли е да е от водната помпа? Би трябвало да е със степени...
Pafkata - напреднал
Тази сутрин се обадих. Ще идват да я " погледнат". Чакам!
pojarnikara - специалист
пет яну 04, 2019 12:37 pmPafkata написа:
Изчистени ли са димогарните тръби и ревизионния пепелник? При мен скоро така ми вдигаше димните газове над 200 градуса и се оказа че при ревизията е пълно с пепел след изгорени около 30 чувала пелети. Сега след почистването не вдига повече от 160.
lexche - напреднал
пет яну 04, 2019 1:01 pmpojarnikara написа:
Какво е ревизионния пепелник ?
Вътре като отворя вратата чистя кошничката и пепелника. Това нещо друго ли е?
filmatoplo - майстор
Аз мисля че става дума за отсега до който се стига като се отвият страничните капачета :wink: .
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
