marin_ks - специалист
Здравейте колеги,
за втора година съм с Еко Шпурета 25В. Като цяло съм доволен. Та питането ми е: Как да се справя с шлака които се образува в пепелника и не позволява на вентилатора да обдухва и издухва пепелта по време на работа на камината? И още по лошото, ако не я издебна да я изчистя, пали с триста зора сред рестартиране или въобще не пали след няколко безуспешни опита. Пелетите ми са същите, каквито и миналата година горях. (Закупени от същото място и производител). Като за първа година така и не разбрах какво е шлак от пелети. Само тук каквото съм чел това е, но тази година нещата се объркаха съвсем от началото. Ако някои знае някакъв вариант за справяне с проблема ще съм благодарен.
pesho_kj - напреднал
ср ное 21, 2018 2:26 pmsploty1 написа:
Здравей те!
От 4-5 дена съм с камина ECO SPAR AURIGA 25 kW(взех я въпреки,че ми е голяма).
Отоплявам апартамент 4+1 с 2 панелни радиатора 160 на 60,2 радиатора 140 на 60,1 бойлер 100 литра и един радиатор с 4 глидера в банята.трите радиатора са с термоглави.Имам изолация на всички външни стени както и на таваните с вата,дограмата е пвц.
Отначало палеше за около 15 минути,сега промених малко настройките и за около 7-8 мин. е запалила.
В стаята която е камината нямам радиатор,понеже минава коминското тяло и в стаята без камината не пада под 24-25 градуса.За това съм вдигнал стайната температура на 30 градуса и да модулира по вода.
Камината трудно и бавно вдига температурата на водата въпреки,че е по-мощна от необходимото,дори като стопли водата на бойлера и затвори главите.Задал съм 52 градуса на водата и като вдигне на 57 изгасва и повече не се включва,при положение,че ПАР 95 и 96 са 5.
Не знам защо не се рестартира.
Как е по икономичен вариант при палене да я сложа на AUTO или на 3 степен и едвам едвам да вдига градусите.
Вчера я пробвах да загрее системата на ауто и през цялото време показваше 25кв и доста пелети изгоря.
Също така да се рестартира ли като направи градусите или да намаля подаването на пелети на 1ва степен и едвам да гори без да изгасва и да вдига градусите?
Това са ми параметрите:
0-30
2-0
3-125
4-150
5-120
6-15
7-125
8-20
10-16
18-35
19-240
20-160
21-140
22-145
23-168
24-140
28-170
50-10
51-150
52-52
53-10
54-50
55-160
56-50
57-85
58-100
59-49
60-60
61-45
62-190
67-45
68-40
70-150
71-3
76-1
82-200
83-30
92-1
95-5
96-5
101-180
Изчакваш ли водата да падне до 46 градуса?
ninorion - напреднал
Здравей те!
0-30
2-0
3-125
4-150
5-120
6-15
7-125
8-20
10-16
18-35
19-240
20-160
21-140
22-145
23-168
24-140
28-170
50-10
51-150
52-52
53-10
54-50
55-160
56-50
57-85
58-100
59-49
60-60
61-45
62-190
67-45
68-40
70-150
71-3
76-1
82-200
83-30
92-1
95-5
96-5
101-180
Зависи как искаш да модулира камината...за да вдига бързо градусите на водата (относително е какво е бързо принципно) пробваш и тестваш с пар.10,18,24,28. Аз съм с Алба 15кв и в момента модулира по газовете, което ме устройва. Преди да открия настройките нужни за мене обаче изчетох темата поне 3 пъти със съответните записки, за да схвана логиката на самите настройки.
Мога да препоръчам първо да промениш параметри 10 и 18, т.е. подаването на пелетите. Да речем като за начало пар10-8, пар18-19. Силата на вентилаторите или количеството кислород нужно за горене, това са пар24,28 изглеждат добре. Но след проби ще стане ясно дали и те трябва да се коригират. Намали обаче и пар8 поне на половина при тези проби, както и пар55 на 65 (това са реални 130 градуси за активиране на модулация)
Струва ми се обаче че пар57 е доста нисък, и мисля че и на 150 няма да е проблем. Стана малко хаотично, но още веднъж, проба с промяна на пар10,18,55 и 57. Ако не разгаря добре променяш и 24,28.
Преди промените обаче запиши параметрите, за да може при неприятен резултат да ги възстановиш. Имай предвид, че се изисква понякога време до 1-2 часа докато камината "проработи" с новите параметри, не очаквай промяна в работата веднага. От личен опит ако си играя вечер с параметрите мога да видя реално и усетя на слеващия ден. Ако не излезе автоматично от менюто на параметрите излез ръчно - струва ми се че това май спъваше преминаването към новите настройки при мен.
Накрая сподели какво е променено и резултата, за да видим какъв е ефекта.
mgdvn2 - напреднал
ср ное 21, 2018 9:46 pmmarin_ks написа:
Здравейте колеги,
Аз купих 2 тона пелети в рамките на 15 дена от един и същ производител. Понеже първия тон мн. ми харесаха, бързах да взема още един тон. Изненадата беше, че втория тон е отвратителен: камината започна да пуши, гасне, изкарва грешка липса на пелети, не топли и не може да стартира докато не се изчисти. Освен това много пепел и черно стъкло. Два дена мръзнах. Оправих се като върнах заводските настройки. Естествено разхода се повиши с около 30%. Така, че не разчитай, че качеството е едно и също от производителя. Камината е ALBA 18.
sploty1 - напреднал
чет ное 22, 2018 12:12 amninorion написа:
Здравей те!
0-30
2-0
3-125
4-150
5-120
6-15
7-125
8-20
10-16
18-35
19-240
20-160
21-140
22-145
23-168
24-140
28-170
50-10
51-150
52-52
53-10
54-50
55-160
56-50
57-85
58-100
59-49
60-60
61-45
62-190
67-45
68-40
70-150
71-3
76-1
82-200
83-30
92-1
95-5
96-5
101-180
Изчетох темата преди да стартирам печката и още веднъж след като я взех,но винаги има някой нови неща,които излизат.
Разбрах защо камината не ми се рестартира,понеже съм включил седмичния програматор всяка сутрин да пали от 4:30-7:00 и тя като ми угасне в 21:00 не гледа да ли са и паднали градусите под необходимите,а направо чака включване по зададения и час.
Също така като стигне 52 градуса и си влиза в модулация до 57 градуса когато трябва да изключва,на мен вода с температура 52 градуса ме устройва,но според вас добре ли е или да се стремя към 60 градуса?
И това време между 52гр. и 57гр. да го растегля максимално като не и давам да го натхвърли,а да си седи там с максимално намалени пелети от пар.10,но достатъчни за да не угасне според вас по икономично ли е от колкото да изгасне и като падне водата под 47гр. да се рестартира?
За пар 8 разбрах на половина
Имали зависимост колко трябва да е пар. 24 и 28 спрямо пускането на пелети от пар.10 и 18 или спрямо тягата на комина?
Моят комин дърпа яко,но не знам кое е по добре да ги вдигам или да ги оставям.
Пар.57 ще го направя 150,както и пар.55 на 65.
kamina.alba18kw - специалист
Кплеги, много моля някой с камина Алба 18кВ да снима пресостата, за да видя как са свързани маркуча и двата кабела.Маркуча е един а входовете два. Кабелире са два а клемичките. Много моля за адекватни отговори, спешно ми е. Благодаря ви много.
estzvetanov - специалист
чет ное 22, 2018 11:48 pmkamina.alba18kw написа:
Здравейте колеги.
От година ползвам Minima с настраойките вече се оправям доста добре.
Имам желание да я направя така, че да мога да я паля и гася онлайн.
Ако не бъркам, тъова може да стане ако съвържем реле, което да се управлява онлайн към допълнителния изход от зад на камината.
Някой дали го е пробвал?
nokoniko - специалист
пет ное 23, 2018 4:37 pmИвоХ написа:
Здравейте колеги.
https://www.emag.bg/smart-prevkljuchvat ... ction=view
пет ное 23, 2018 1:47 pmestzvetanov написа:
Вързал съм го точно така, но не бях сигурен дали на аурига и алба е едно и също. Снощи сменях пресоатата и след 4 часа работа ли писна и ми даде грешка е 108 отново. След рестарт и изчистване на грешката вече цял ден и снощи горя без проблеми.
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
