genaid_03 - напреднал
вт ное 13, 2018 12:39 pmfilmatoplo написа:
Днес пуши ли , понягога при по топло време -комина няма тяга , в студ като днес трябва да тегли .Щом комина е чист прегледай и камината , след това виж как е дозата за палене и въздуха за палене .
Да и днес пак пуши, камината е почистена изцяло. Кои параметри да погледна? Имам я от миналата година и то към края на отоплителният период и все още несъм много наясно с параметрите. Благодаря
pojarnikara - специалист
И при мен се получава такова пушене при палене на камината, получава се като мини детонация в горивната камера при първия пламък и даже излиза фин прах от снадките. Търсех силиконови О рингове, но никъде в моя град не намерих. Сега се чудя дали да облепя снадките с алуминиево токсо или със топлоустойчив силикон, но не знам дали при чистене ще може да се разглоби..
вт ное 13, 2018 2:51 pmpojarnikara написа:
Аз мойте снадки ги облепих вече, никакъв ефект. Пушека си намира от къде да излезе. Не знам как да се справя със същият проблем който имаш
нед ное 11, 2018 5:26 pmsskk87 написа:
нед ное 11, 2018 4:35 pmfilmatoplo написа:
:) Няма такъв филм :) -намери вакуумрегулатора и пъхни шлаухката като снощи :wink: Относно помпата включи на 2 , ако пак не топлят балансирай като притвориш малко долните кранове на близките радиатори , ако пак не топлят -филтъра е запушен ако има :wink: .
И двата маркуча влизат във вакумрегулатора.....единствено щуцера който съм оградил с червено е свободен ,вероятно там трябва да го закача?
Иначе камината не показва никакви симптоми за неизправност.
Днес ходих до SUNSYSTEM ,за да ги питам дали този вакум трябва да стой откачен и отговора им беше : "Така трябва да бъде ,камината работи по-добре като е откачен...."
съб ное 10, 2018 2:31 pmamadeus64 написа:
пет ное 09, 2018 9:55 pmJoreto86 написа:
пет ное 09, 2018 9:45 pmfilmatoplo написа:
Задната букса се активира в менюто :wink:
Как или кой параметър
176/2
Колега, кои настройки да бутна, че да изчезне досадният пушек който го има при всяко палене. Благодаря предварително.
kamina.alba18kw - специалист
Колеги от 2 дена имам проблем с камината. На 3,4 часа изгасва, светвайки лампичката за липса на пелети. Започнах да вдигам пар 10 и пар 18 с по една единица всеки път, ефекта е нулев. Дайте съвети..... Камината е алба.Кюнците и камината са изчистени от-до... Комина е ОК.
filmatoplo - майстор
Изчисти бункера от прахоляка и шнека .
пет ное 16, 2018 7:17 amfilmatoplo написа:
Камината е изчистена изцялостно + комина и продължава да пуши при палене. Незнам какво да я направя. :sad:
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
