Ще останат погледнато реално 3 см. Мислех да не го предобря както казват хората, че и от горе над тях съм наредил още турболатори и други прегради. Запалих го днес при температура на системата 65 градуса температура на изхода беше 125 градуса. Но днес беше доста топло и предполагам тягата е слаба.
Rumen89
1695 мнения в "Виадрус на пелети"
filmatoplo
Преди да купуваш плоча -винаги може да направиш тест с някое парче ламарина 4-5мм с тази форма
ventzi48
Аз поставих още една плоскост под оригиналните плочи за удължаване пътя на димните газове/ по идея на колегата Шоп/. Над скарата поставих две плочи под наклон към страничните ребра на камерата за насочване на горещите газове. Имам идея да подавам въздух който ще затопля с топлообменник закрепен на задната стена на котела. Повдигането на котела с камера е с положителен ефект като се намали разхода на пелети.
milenskior
Аз пък съм си направил плочите от ламарина 8 мм, но може и по-тънка и си промених размерите на правите, така че отзад остана около 5 см отвор.
filmatoplo
Няма лошо но относителна работа , не е двигател на Макларанс
cuf
- помощник
ср сеп 05, 2018 6:23 pmfilmatoplo написа: Няма лошо но относителна работа , не е двигател на МакларансЗдравейте. Искам да попитам дали може да се промени температурата на горелка RB 20 по малко от 60градуса или това си е заводска настройка.Благодаря![]()
milenskior
Може колега. В менюто се задават мин. и макс. температура. Прочети си инструкцията.
filmatoplo
cuf
- помощник
нед окт 07, 2018 7:24 pmfilmatoplo написа:Благодаря ви за отговоритеЗаводско в сервизното меню температура минимум е 60 гр ,влиза се там и се сваля по надолу -тогава ще можеш надолу от стрелките
Тема "Виадрус на пелети" | Включи се в дискусията:
