Па и за 3 метра път такива размисли....
ако сега си правех дрейнбек-а, бих сложил гъвкава неръждавейка. Щото сега съм с ППР, не че има проблеми
kalin72
200 мнения в "ДРЕЙН БАК СОЛАРНА СИСТЕМА-СЪВЕТИ"
lakosste
Ок ,благодаря.Тръбите ще са неръждавейки.
Сега по-сложния въпрос е как да управлявам бойлера и колектора.Звънях в интел и говорих с специалист дали с техен деф.термостат ще стане.Той се зачуди дали ще е ефективен след като датчика на панела ще мери температурата без да има вода и като включи помпата ще изключи много бързо ,като навлезе водата и охлади.
Нека някой с готово направено управление съдейства.
шоп
То дали датчика е в потопена гилза или контактен няма голяма разлика. Разбира се ако искаш по-точно направи монтаж в гилза.
Ще се настроиш хистерезиса, ще се си настроиш защитата от повторен рестарт на 5 мин да кажем и няма да имсш проблеми, разбира се при слънце. За съжаление доста диф. термостати нямат тази опция.
Имаш късо трасе и с тънки тръби ще си пей сърце
Evgeniy
Аз използвам диференциален термостат с 3 сензора и с отделен хистерезис при включване и изключване.
Например да включи при 15* разлика, а да изключи при 7. Като екстра има управление на бойлера през реле и ако в 4:00 сутринта е под 50* се включва докато ги направи 56*.
Като този първия: http://solar.astra.bg/control.html
lakosste
нед юни 18, 2017 9:46 amшоп написа: Един соларен контролер на Натурела ще ти свърши перфектна работаИмаш предвид тези които се вграждат в бойлера ли?
Отркрих това:
http://www.naturela-bg.com/bg/product/5 ... stalaciya/
http://www.naturela-bg.com/bg/product/4 ... stalaciya/
Тема "ДРЕЙН БАК СОЛАРНА СИСТЕМА-СЪВЕТИ" | Включи се в дискусията:
