На другата стена ми е радиатора и се моля като изолираме тази ,там като е радиатора да не стане най студена и да се моля ,че няма да се повтори .Но ако смъкна радиатора и изолираме и нея какво ще стане .
valia_jt
- помощник
31 мнения в "помощ за гипсокартон"
iliya_i
Все някъде пак ще има най-студено място. Пак казвам - решението според мен е намаляване на източниците на влага (нямам в предвид да гоните съпруга
) и по-добро проветрение сутрин за да се намали количеството на вече отделената влага във въздуха. А парното постоянно ли работи или само като сте си удома? Ако се спира, проветрението трябва да е след спирането, а не преди запалването.
valia_jt
- помощник
Парното се пали към 14 часа от едно опасно бабе
Много благодаря ,че ме успокоихте ,че няма не поправимо и ,че има начин да се избавя от влагата .Цветята ще ги изнеса от тази стая ,набих канчето на моя дето все затваря вратата да ме му изстине .... .А сега да пита вата или фибрант да слагаме
muhala
Купи си един влагомер като този и следи влагата в стаята.
Сутрин след спане отваряй прозореца изцяло за поне 10 мин. Ще видиш как ще се появи нонденз по външното стъкло. Дръж отворено докато не изчезне конденза от стъклото. Отваряй след това през деня като се сетиш по няколко пъти за по-кратко и вечер преди лягане. Следи си влагата в стаята, проветрябвай редовно, топли яко и няма да имаш проблеми.
valia_jt
- помощник
изолацията е правена преди повече от 15 г,стиропор(дано правилно съм го написала ) само на нашия апартамент ,като е отпуснато надолу и нагоре по 50см ,тоест направили сме не само където е границата на нашия имот.Според съседа нямат влага ,но не им вярвам ,тази им стена е в един голям гардероб и не се знае какво има зад него .
Чираче
valia_jt написа:изолацията е правена преди повече от 15 г,стиропор(дано правилно съм го написала ) само на нашия апартамент ,като е отпуснато надолу и нагоре по 50см ,тоест направили сме не само където е границата на нашия имот.Според съседа нямат влага ,но не им вярвам ,тази им стена е в един голям гардероб и не се знае какво има зад него .А най отгоре над стиропора има ли сложена ламарина за отвеждане на дъжда? И ако има, как е закрепена ламарината - плътно до стената ли? И уплътнявано ли с нещо против влизане на вода? Да не би там да е заровено кучето?
Тема "помощ за гипсокартон" | Включи се в дискусията:
