estzvetanov написа:Kemiur_1 написа:Здрасти,от този сезон съм с Алба 18кв. Апартаментът е 65кв, без изолация и с калпава дограма.Настоих камината с параметрите на estvetanov,гори добре, икономична е.Гори около 4-5 часа,и след като достигне градусите в стаята в която е камината 24гр,почва само да тлее.Поддържа ги тези градуси без да загасва,но пък по този начин водата пада до 40 гр.и ми изстиват другите стаи.Нямам термо глави....какво да направя за да не пада темп на водата под зададените 55гр? Моля за съветДа, при тези настройки наистина на първа степен просто поддържа огъня за да не угасне, тук идеята беше да не угасва и да пали постоянно, а да гори непрекъснато, защото обикновено като купуваме камините все гледаме да се застраховаме дали ще успее да стопли и взимаме все по-мощните, така излиза проблема че вместо камината да работи поддържайки зададените параметри тя на най-ниската степен дори се оказва доста мощна и модулацията не върши работа на практика. Тези настройки са доста рестриктивни за Алба 18, но ако прочетеш ще видиш, че тя е проектирана за 100 - 130 квадратни метра, а не за 65 примерно, както е в твоя случай. Резултата е непрекъснато палене и гаснене, при което камината постоянно гасне защото подминава доста зададените хистерезисни градуси, после пали и започва да наваксва отново докато стигне зададените стойности, а идеята на модулацията е да поддържа зададените градуси без да гасне. Така бях аз в началото, постоянно пали, гасне, пали, гасне до безкрай и резултата беше изгоряла запалка за 1 сезон, която забележи гаранцията не покрива защото била консуматив, плащаш си както в моя случай около 80 лв. и задължително трябва да я вземеш от гаранционния сервиз, иначе гаранцията ти отпада, защото може ако я купиш от друго място да се окаже "Калпава" и те не носят отговорност. Една стандартна запалка за тези камини и дават около 5000 паления, ако камината ти пали и гасне по десетина и повече пъти на ден, в зависимост от това колко е преоразмерена може да си направиш сметка колко често ще си купуваш запалки. Та на твоя проблем, или вдигни пар. 10 за да ти работи по-силно на първа степен, като гледаш да не стигат нещата до загасване от прегряване (подминаване на зададените градуси извън хистерезиса, (параметри 50, 53 за въздуха и параметри 95 и 96 за водата)), или вдигни стайната температура на 30 градуса примерно за да достига първо температурата на водата и така да започне да модулира по нея, или просто си върни фабричните настройки, които предполагам мъдро си преписал преди да почнеш да пипаш каквото и да било. Ако има проблеми пиши ще помагам с каквото мога.
Тука пише .параметри 50-53 и 95-96.
