pojarnikara - специалист
Минима 12 чисти ли се от някъде другаде освен димогарните тръби отгоре? Отворих страничните капаци като очаквах там да има нещо за чистене на пепелта, но няма нищо.. .
estzvetanov - специалист
pojarnikara написа:
Като отвориш вратата и извадиш пепелника огледай мястото му, ще видиш планка хваната с 6 болта. Развиваш махаш планката и с прахосмукачката чистиш от двете страни в кухините и овора точно пред теб.
marin_ks - специалист
kamina.alba18kw написа:
Някъкви идеи как да се преборя с опушването на стъклото, не че ми пречи, но уюта е по голям като се вижда пламъчето :) Глупав въпрос но... #-o
Вдигай с по една единица въздуха при палене и при горене на мин и макс. Пар 3+4 трябва да ти е равен на 300 а пар 70 да ти е 150. Чистя го веднъж в седмицата, пак се зацапва в крайна сметка но ме устройва.
pavlovip написа:
estzvetanov написа:
pavlovip написа:
Камината е на 7 дена. Невярвам за 5 дена да е задръстило тръбите. По отношение на пелетите нямам мнение дали са добри или не. Все още тествам с различни видове. До сега съм изгорил 4 торби.
Дай параметри 0, 3, 4 и 22
и смени пелетите за начало. Има и детонации при паленето?
0-30; 3-150; 4-150; 22-200. Детонации не съм чул да има. Има припукване когато се нагрее, но детонации няма замомента.
Настройките са ти добре, смени пелетите. Ако имаш още от тях пробвай пар. 0, 3 и 22 да ги вдигнеш с 10, а 4 да го намалиш с 10, но като смениш пелетите си ги върни както са сега.
Приятелю, преди седмица пипнахме пар 0 и вентилаторите на горе защото "чакам" все още онези хибави чамови пелети, който ползвах преди. Имам едно наблюдение. По моя преценка пелетите, който ползвам временно са леко влажни и паленето е малко трудно. Изпълва се камерата с дим и изведнъж "избумква" огъня и запалва. Няма детонация. Съвсем леко е. Не дрънчи капачето, което е горе. Искам да питам, дали може да се бутне нещо за по плавно палене. Вентилаторите ли. Или да сменям пак пелетите. Знаете това коства пипане на пар. 10 да я накарам да аи гори постоянно. :) Благодаря.
Пробвай пар. 22 даго вдигнеш малко и дано се получи
kamina.alba18kw - специалист
estzvetanov написа:
Ще пробвам. Благодарско. По моя край голяма криза с тея пелети.
filmatoplo - майстор
Вентилатора защо не изсмуква дима .
filmatoplo написа:
Най-вероятно или дима е повече от дебита на вентилатора или камината му е за чистене. При мен имаше такъв проблем, при Албата тръбите, които минават над горивната камера като ги гледаш от долу и от горе на първо четене изглеждат 2, но всъщност са 4 и ако не се почисти добре разстоянието между тях, което е доста малко спира дебита на въздуха и започват едни такива проблемчета.
Чистенето си е задължително ,наистина ако не може да изсмуква добре вентилатора летливите газове ще гръмне при поява на искра .те газовете са си на мястото но при слаб въздух те са с по висока концентрация .ха
Значи три неща трябва да види .
Дозата при палене .
Въздуха при палене.
Почистване.
filmatoplo написа:
Дозата при палене .
Въздуха при палене.
Почистване.
С предишни пелети нямаше толкова пушек преди да запали. Сега има и като запали и изчезва. И още нещо. Кой пар трябва да гледам: когато вдигне 1 гр над зададените тя зягасва, кое трябва да гледам кога ще запали. Дали също е 1 градус под зададената.Извинявайте, че ви натоварвам, но съм нов а имам голямото желание да се науча. За мен тази камина е цяла енциклопедия. :)
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
