filmatoplo - майстор
Виж в книжката ,по вода ще пали и гаси по често ,по въздуха седи повече .
pavlovip - напреднал
filmatoplo написа:
Тая книжка мога само да я направя на конфети и да я дам на децата. Превода е невероятен. Как се настройва по въздуха? От това което прочетох тук във форума по добре е да е настроена по водата отколкото по въздуха. Във фабричните настройки има разлика от това което имаше постнато за фабрични по напред в темата. Това нормално ли е?
estzvetanov - специалист
pavlovip написа:
Здравейте. Имам камина Алба 18 от скоро. Когато я запаля тръгва да разпалва, гори, достига зададените температури и се изключва и повече не тръгва докато не я рестартирам. Това дали се дължи на някаква грешка в настройките или нещо аз не правя както трябва? Иначе нищо не е променяно по фабричните параметри и по стойностите които са зададени първоначално от фирмата която ми я инсталира. Посъветваха ме щом пламъчето до бутона on/off мига да не я пипам, тя ще запали сама, но вече близо 8 часа я чакам и не тръгва. Ако някои има идея какво става ще съм радостен да я сподели.
Я кажи какви са ти стойностите на параметри 50, 53, 95 и 96
Kemiur_1 - помощник
Здрасти,от този сезон съм с Алба 18кв. Апартаментът е 65кв, без изолация и с калпава дограма.Настоих камината с параметрите на estvetanov,гори добре, икономична е.Гори около 4-5 часа,и след като достигне градусите в стаята в която е камината 24гр,почва само да тлее.Поддържа ги тези градуси без да загасва,но пък по този начин водата пада до 40 гр.и ми изстиват другите стаи.Нямам термо глави....какво да направя за да не пада темп на водата под зададените 55гр? Моля за съвет
Няма такъв режим на Тлеене ,имаш предвид че твоята първа степен е намалена до толкова че прилича на тлеене - така ли.обясни на коя степен работи преди да достигне стайната температура ,и след това изключва ли или слиза на степен 1 .
Kemiur_1 написа:
Да, при тези настройки наистина на първа степен просто поддържа огъня за да не угасне, тук идеята беше да не угасва и да пали постоянно, а да гори непрекъснато, защото обикновено като купуваме камините все гледаме да се застраховаме дали ще успее да стопли и взимаме все по-мощните, така излиза проблема че вместо камината да работи поддържайки зададените параметри тя на най-ниската степен дори се оказва доста мощна и модулацията не върши работа на практика. Тези настройки са доста рестриктивни за Алба 18, но ако прочетеш ще видиш, че тя е проектирана за 100 - 130 квадратни метра, а не за 65 примерно, както е в твоя случай. Резултата е непрекъснато палене и гаснене, при което камината постоянно гасне защото подминава доста зададените хистерезисни градуси, после пали и започва да наваксва отново докато стигне зададените стойности, а идеята на модулацията е да поддържа зададените градуси без да гасне. Така бях аз в началото, постоянно пали, гасне, пали, гасне до безкрай и резултата беше изгоряла запалка за 1 сезон, която забележи гаранцията не покрива защото била консуматив, плащаш си както в моя случай около 80 лв. и задължително трябва да я вземеш от гаранционния сервиз, иначе гаранцията ти отпада, защото може ако я купиш от друго място да се окаже "Калпава" и те не носят отговорност. Една стандартна запалка за тези камини и дават около 5000 паления, ако камината ти пали и гасне по десетина и повече пъти на ден, в зависимост от това колко е преоразмерена може да си направиш сметка колко често ще си купуваш запалки. Та на твоя проблем, или вдигни пар. 10 за да ти работи по-силно на първа степен, като гледаш да не стигат нещата до загасване от прегряване (подминаване на зададените градуси извън хистерезиса, (параметри 50, 53 за въздуха и параметри 95 и 96 за водата)), или вдигни стайната температура на 30 градуса примерно за да достига първо температурата на водата и така да започне да модулира по нея, или просто си върни фабричните настройки, които предполагам мъдро си преписал преди да почнеш да пипаш каквото и да било. Ако има проблеми пиши ще помагам с каквото мога.
estzvetanov написа:
pavlovip написа:
Стойностите са 50-20; 53-20; 95-5; 96-5. Това е менюто което вадя.
pavlovip написа:
estzvetanov написа:
pavlovip написа:
Тези стойности казват, че ще пали и гаси при 2 градуса под и над зададената температура на въздуха (пар. 50 и 53 стойност 20 означава 2 градуса или 20/10) и 5 градуса под и над зададената температура на водата (пар. 95 и 96 стойност 5 означава 5 градуса или каквото е написано това е). Ако си и задал 26 градуса на въздуха примерно, при тези параметри като достигне 28 градуса забележи ще спре да подава пелети и ще започне да обдухва, ще ти мига че е угаснала, но докато не изгорят пелетите в кошницата няма да спре огъня, това означава че най-вероятно ще вдигне още малко температурата. След като е угаснала и температурата на стаята падне на 24 градуса ще започне да пали или тепърва ще започне процедура по палене: подаване на пелети, подгряване, палене, тест за огън и т. н., което ще доведе до допълнително падане на температурата, докато запали и почне да топли, простата сметка показва около 5 градуса разлика в температурата на въздуха между реалното палене и гаснене. Същото нещо става ако е угаснало по температура на водата, но в твоя случай с +- 5 градуса. Обикновено параметрите при фабричните настройки за 50, 53 са със стойност 10 или +-1 градус и аз смятам, че е добре и ти да ги направиш толкова. Що се отнася до пар. 95, 96 мисля че 5 градуса е добре и ти препоръчвам да не ги пипаш.
Сега ако искаш да ти се управлява по температура на водата, вдигни стайната температура на 30 градуса примерно за да не може да я достигне преди да стопли водата, ако искаш да ти управлява по температура на въздуха си направи тем. на въздуха колкото искаш и при зададени стойности на пар. 50 и 53 = 10 ще ти пали и гаси в диапазон от около 3 градуса като тук отчитам и инертността на самото палене и гасене.
Последна промяна от estzvetanov на пон дек 04, 2017 1:26 pm, променено общо 1 път.
Според мен то и колегата би го препоръчал е по добре да не гасне ами да крета на 1 степен би било по икономично ,но в случая с плюсовите температури и степен 1 е много.поне за сега да се направи на 1 градус както каза колегата.
kamina.alba18kw - специалист
Някъкви идеи как да се преборя с опушването на стъклото, не че ми пречи, но уюта е по голям като се вижда пламъчето :) Глупав въпрос но... #-o
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
