startx написа:Аз залагам на 3 и 3,ако наистина я настройва на 22 градуса.За това толкова често се пали и гаси.sstenly1 написа:Напиши параметър 50 и 53.Отговора ще е 20 или 10 ;)
sstenly1
3262 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
kamina.alba18kw
А колко трябва да бъде и кое трябва да променя зада работи в така наречената модулация или там както се казва. Иска ми се когато наближи зададената темп. да намалява пламъка и да спада постепенно а след това пак да се засилва огъня. С две приказки какво трябва да направя.
startx
kamina.alba18kw написа:А колко трябва да бъде и кое трябва да променя зада работи в така наречената модулация или там както се казва. Иска ми се когато наближи зададената темп. да намалява пламъка и да спада постепенно а след това пак да се засилва огъня. С две приказки какво трябва да направя.като я вкараш в модулация не се чисти ... и ще я докараш до затлачване на кошницата според мен ...
ако искаш да негасне свали параметър 10 но не повече от 3 .... за да не достига температурата ... но според мен ще трябва да зададеш по висока температура за достигане за да може да подържа това което искаш ... така тя няма да влиза в модулация и ще подържа температура под зададената с 3-4-5 градуса ... имаше и др вариант мисля ама сега е късно ... ;) Губя мисъл по това време ...
kamina.alba18kw
startx написа:Пар 10 не помалко от стойност 3 ако правилно съм разбрал. И градусите от 22 примербо на 26. После паля и чакам да видя какво ще стане така ли. Колкото до чистенето тя лато годи дълго време съм забелязал че на всеки 30 ми или 1час ако не се лъжа издухваше камерата.kamina.alba18kw написа:А колко трябва да бъде и кое трябва да променя зада работи в така наречената модулация или там както се казва. Иска ми се когато наближи зададената темп. да намалява пламъка и да спада постепенно а след това пак да се засилва огъня. С две приказки какво трябва да направя.като я вкараш в модулация не се чисти ... и ще я докараш до затлачване на кошницата според мен ...
marin_ks
kamina.alba18kw написа:А колко трябва да бъде и кое трябва да променя зада работи в така наречената модулация или там както се казва. Иска ми се когато наближи зададената темп. да намалява пламъка и да спада постепенно а след това пак да се засилва огъня. С две приказки какво трябва да направя.Първо вземи и прочети упътването - според мен това ще ти е от полза. След това опитай да разбереш как работи как се контролира и най важното КОГА. Предполагам че пар 55 ти е много висок (около или над 100, което значи че реално е 200 (пар 55 е темп на димните газове)). След това силата на горене на максимум и минимум трябва сам да си ги настроиш, защото никой от тук не знае с какви пелети си, какъв комин каква изолация и каква топло загуба имаш. Пар 50 и 53 са хистерзиса на зададената темп. на водата, но стойността на пар 50 и 53 не е в градуси а в десети от градуса т. е. 10 единици са един градус. Зависимост от това колко бързо ти пада температурата в помещението се задава големината на хистерзиса. Темп на водата 80 според мен е много (затопля бързо) а 6 десети хист е много малко (затова гасне и пали непрекъснато). Явно е че силата на горене на минимум е силна. Пар 10 минимум и пар 18 максимум количесто пелети трябва да съответстват на количеството въздух пар 24 и 28. Пар 19,20,21,22,23 също не са за подценяване. Не е едно и две за да се обясни с две думи, просто трябва да и отделиш време и да се научиш да си я настройваш. Препоръчвам също да се чуеш с някои които е вещ и по тел защото така оттук-оттам трудно ще стане. Официалния вносител на екоспар е шуменска фирма с шеф Иван Иванов. Опитай да се свържеш с него. Желая на всички топла зима и късмет.
kamina.alba18kw
Утре ще отделя време и ще видя какво ще маправя.Явно е по сложно от колкото мислех. Много не съм на ясно с настройките
съжалявам че ви губя времвто
estzvetanov
kamina.alba18kw написа:Здравейте. Имам камина еко спар алба 18кв. Имам и следният въпрос. Тъй като не съм много наясно с настеойките, бих искал да решим заедно слесния казус. Тъй като искам да правя стайна температура от 22 23гр. съм я нагласил на стаен термостат на 22 примерно. Запалвам я, работи няколко часа и след като направи 22.3гр спира работа. След известно време и спадане на темп до 21.7гр запалва отново. След това гори около 30 мин и отново загасва на тези 22.3гр. Искам да я накарам да гори постоянно и полека без чести загасвания, което ми прави в известен смисъл проблеми. Дайте ми идея как да го сторя. Апартамента е 65кв. Не е голям но по малка камина не намерих. Бих бил благодарен ако nikrum ми каже своето мнение, тъй като четох много негови статий и коментари и се убедих, че знае за какво става въпрос.Ако трябва утре ще напиша всеки параметър с каква стойност е... ако е нужно. Моля Ви за сериозни и адекватни съвети. Нов съм и не съм на ТИ с камината. Благодаря сърдечно. :tonqeТова e твоята игра (виж настройките по-долу), аз съм със същата камина, от половин месец гори без да гасне, спирам я аз за да я почистя. За всеки случай обаче преди да променяш каквото и да било си запиши сегашните настройки. И кажи дали са се получили нещата както ги искаш.
1-10
3-125
4-175
5-120
6-30
7-250
8-10
10-5
18-25
19-230
20-140
21-140
22-160
23-170
24- 130
28-180
50-10
51-120
52-55
53-10
54-75
55-70
56-72
57-190
58-100
59-60
60-45
61-30
62-210
67-53
68-47
70-150
76-1
92-1
94-0
95-7
96-7
101-180
kamina.alba18kw
Благодаря ще ги пробвам. Имам само два въпроса. 1 температувата на водата ли гледаш или на стайния датчик и на какви стойности са. И 2. Гледам в предни коментари си писал, че отопляваш 100кв.м. а аз съм с 65кв.м. дали няма нужда от някоя корекция на някой параметър. Имам и термо вентили но така и не ги ползвам отворени са до края всички до един.
kamina.alba18kw
sstenly1 написа:Параметър 50:1параметър 53:1startx написа:Аз залагам на 3 и 3,ако наистина я настройва на 22 градуса.За това толкова често се пали и гаси.sstenly1 написа:Напиши параметър 50 и 53.Отговора ще е 20 или 10 ;)
estzvetanov
kamina.alba18kw написа:Благодаря ще ги пробвам. Имам само два въпроса. 1 температувата на водата ли гледаш или на стайния датчик и на какви стойности са. И 2. Гледам в предни коментари си писал, че отопляваш 100кв.м. а аз съм с 65кв.м. дали няма нужда от някоя корекция на някой параметър. Имам и термо вентили но така и не ги ползвам отворени са до края всички до един.Така, с тези параметри управлението върви и по трите начина. След като запали се разгорява и след малко димните газове я спъват за да не топлиш комина и атмосферата и така продължава докато стигне обикновено темп. на стаята, при което те почват да я спъват (влиза в модулация демек) ако по някаква причина вдигне темп. на водата до зададената тя ще я спъне. Врътката е в параметри 10 и 18, намалени са доста и на мощност 6 (най-ниската) всъщност само тлее. Сега съм я оставил да работи на 4 степен ако видя зор ще я вдигна на аuto. Относно Термо вентилите, направи си ги за всяка стая да ти поддържат колкото ти трябва и не ги закачай. Имай предвид, че може да се наложи да си поиграеш с параметър 10 в зависимост от качеството на пелетите. Това е времето за подаване на пелети при минимална мощност, защото ако са много малко може да ти включва по някой път (когато дълго е в модулация) аларма че няма пелети. Ако се случи просто я угаси и я включи все едно наистина са свършили пелетите и може да вдигнеш с 1 Пар. 10 и така докато я напаснеш , при мен в момента е 7 , но с по читави пелети е работела и на 4. Ами това е май, ако има нещо питай и кажи какво е станало.
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
