  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 325
m.eit - специалист
nelim написа:
Е добре де, и те са послъгали с тия 45.. ама пак 2.5торби е доста по-добре от 1 :)
Така си е ! :yawinkle:
nelim - специалист
Най-ниската степен на Алба18 може ли да падне под 6 киловата? В смисъл там на менюто на мощност, дето показва статуса на камината, ми показва от 6 до 18(5 степен), ако я огранича до 3-та степен върви м/у 6 и 11, ама колкото и да намалям параметрите на първа степен не пада под 6 киловата, в момента първа степен ми е Пар10 - 14(беше 19), Пар18 - 45(беше 56) и продължава да пише 6, реално може ли да падне на по-ниска минимална мощност? Че още е топло времето и даже на минималната си достига температура и се гаси, дали да намалям още :)
Чудя се какво ще стане ако на Алба18 сложа параметрите от Минима12 ? :D
filmatoplo - майстор
В момента камините даже на минимум са мощни ,до като пишех погледнах моята запалих я преди малко вече е в изчакване , степен под 1 .Може да я намалял до едно положение - до като държи огъня . :)
nelim - специалист
filmatoplo написа:
Да това е ясно.. просто ми беше интересно дали тия степени са си вързани от 6 до 18 или раелно изчислява спрямо параметрите , че в книжката на Алба18 пише минимална мощност 3 киловата, затова се чудех дали тази мощност дето пише на дисплея може да падне под 6 :)
Иначе засега съм решил проблема с един BBoil RF стаен термостат, който не и дава да се запали докато не захладнее вкъщи, че иначе постоянно се пали да си топли водата, докато термоглавите са затворени :)
silent написа:
Колеги малко спешна помощ , Албата ми не пали като хората . При палене препълва кошницата шнека се забива и задръства. З,апалката работи защото почва да пуши в кошницата като разровя обаче многото пелети пречат да запали отделно трябва да ръчкам шнека да отпуши . Това стана сега с новите пелети, явно бавно палят . Кои параметри да бутна.
по -голям размер на пелетите
nikrum, моля те дай мейл за връзка или пиши на stoychev70@gmail.com
Предварително ти благодаря!
nokoniko - специалист
nelim написа:
Каквито и настройки да направиш киловатите ще ти ги показва едни и същи/и при мен е така/. Когато намалиш параметрите реално ти намаляваш и мощността, но то ще си показва 6...11...18. Когато видиш, че е на 6 киловата значи, че работи на първа степен, но не значи, че тези 6 киловата са реални. :partyman:
silent написа:
Параметри 6 и 8 са за подаване на пелети при разпалване ....намалявай ги по малко, но помни какви са настройките в момента, че като смениш пелетите може да се наложи да си върнеш старите. :partyman:
simeon_86 - напреднал
Един въпрос, на който сигурно сте отговорили вече, но аз не мога да намеря отговора в форума. Имам пелетна печка EcoSpar Minima, Която се води 10+2KW = 12 kW мощност. Та въпроса ми е следният. Когато наглася темературата на 22 градуса с дистанционното.. пелетната печка спира работа на 23 градуса, и почва работа на 21 градуса. Т.е. има горен и долен толеранс 1 градус. Как мога да намаля горният толеранс на 0,1 градуса примерно, т.е. да спира на 22.1, ако съм задал 22 градуса. Благодаря предварително за отговора.
И да започва работа на 21,9 така ли. :)
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 325
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
