П. Петков
1656 мнения в "Дефектно токова защита"
valentino76bs
Службите по трудова медицина се занимават с това
Kvazo
- помощник
искам да се възползвам от темата и да изкоментираме една случка.
Наложи ми се да свържа две дефектно токови защити 30мА към 2 кръга. Първо ги вързах стандартно както ги дават по схемите, двата изхода N към нулевата шини от там нулев проводник към всеки кръг, а L всяка към своя си кръг (Схема 2). Но в момента в който се подаде напрежение към двата кръга едновременно падат и двете, което предполагам че е нормално тъй като няма селективност м/у тях(проблема ми е в тяхното задействане, не че падат двете). След това промених начина на свързване, като L и N на едната ДТЗ си отиват директно към единия кръг, а другите L и N съответно към другия кръг, като по този начин избегнах връзката на двете N
на двата кръга (Схема 1). По този начин на свързване защитите работят не се задействат след подаване на напрежение на кръговете. Тук питането/чуденето ми е дали, като има връзка между двата изходни нулевите проводници на двата кръга става натрупване на отечен ток от тези два кръга и заради това да имам задействане на защитите ?
http://prikachi.com/images.php?images/73/9122073L.jpg
iliya_i
muhala написа:Схема 2 е грешна и доказва, че не разбираш какво правиш и как работи ДТЗ. Най-лошото е, че вероятно го правиш срещу пари и някой "клиент" може да пострада.
nikolov333
Интересно ми е кой и защо я е начертал тая схема 2..
Тема "Дефектно токова защита" | Включи се в дискусията:
