gazgaz - помощник
Здравейте, колеги. Дойде време за подготовка на почвата, започнаха и проблемите. Фрезата запали трудно и като върна смукача, гасне.
Смених свещта, няма промяна. Приемам всякакви идеи и съвети. Помагайте, моля ви/
gogosto - специалист
Смених свещта, няма промяна. Приемам всякакви идеи и съвети. Помагайте, моля ви/[/quote]
Стандартна проверка на филтър за горивото преди карбуратора, поплавъка се проверява дали пуска бензина и жигльора дали няма застанало нещо в дюзата. И ако е стар бензина също може да прави проблем.
gazgaz - помощник
Довечера ще проверя и ще пиша.
Багериста - специалист
Колега моята е гардения преди година ,две се получи същия проблем ,докато не разглобих и почизтих карбуратора не се оправи.В ютуба има доста клипове ,пиши някой модел на хонда двигател и излизат клиповете.Просто изчистих и продухах карбуратора и нещата си дойдоха на мястото.
gazgaz - помощник
Време е за отчет. Значи, по ваш съвет разглобих и почистих карбуратора, бензиновата цедка и въздушния филтър. Използвах WD40/без филтъра/. Всичко светна като ново. Сглобих нещата по обратния път и още с първото дръпване всичко си дойде на място. Да си призная,
притеснявах се дали ще се справя, но всъщност няма нищо сложно. Пък и цената на нов карбуратор- 40лв., ми даде кураж. Благодаря на всички и да се хващаме за работа.
keymaker - специалист
Друго е като се поучиш от препатили.
Тема "Проблем с мотофреза Фортеко 90R" | Включи се в дискусията:
