  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 325
nelim - специалист
Питай за други дисплей на Фумис контролера, или директно друг контролер на мястото на Фумис?
http://www.fumis.si/en/about-fumis/opti ... is-premium
Писах на тия - казаха за допълнителни аксесоари за контролера, да се свържеш с дилъра от който си купил камината :)
naskov - майстор
Castroledge написа:
Колеги за тези камини нямали други контролери :?
В момента камините Еко спар са с по-старата версия на контролера.
Castroledge - напреднал
nelim написа:
Дилъра е един дилър даже не знае да настройва камината уж е голяма фирма само до като ти взимат парите хахи в КЪРДЖАЛИ
filmatoplo - майстор
Не знам ново ли е старо ли е ,не ми е правило въртели управлението ,тоест доволен съм от Фумис Алфа.
ТиАс - специалист
Моята Алба от няколко дни започна да издава странни звуци.Нещо като пукот,къркорене,не е постоянно,от време на време,но са много странни.Имам чувството,че все едно ще експлоадира нещо.Също така понякога и при включване на перката се чува едно цвилене.
Някой има ли идея на какво може да се дължи това.Изчистих я,проверих налягането,всичко е ок,ама тези звуци все едно нещо и тежи,незнам и аз как да го опиша.
Колеги дайте най ефективните параметри за разпалване камината пали за 8 мин ама става все едно ще загасне и продължава да взима пелети и мига до 15 мин до он/оф бутона като спре да мига се нормализира :?
cvetan_d - специалист
Когато чувате странни звуци спирайте всеки отделен възел от камината и така ще разберете кой е проблемния. Започнете от помпата.
https://youtu.be/g330f_DDaPU
Колеги така нормално ли е камината да пали на 6 мин и така да се мъчи да тругне до 15 мин :?
Като гледам добре боравиш уж с менюто ,пробвал ли си с други пелети .Не е трудно да се ориентираш колко пелети да пусне в кошницата като първа доза ,да покрие с 1 см запалката , въздуха според зависи и той се уцелва бързо ,остава пущините пелети да се разгарят добре и бързо и готово .
izidor66 написа:
Ето и настройки за Ecospar Alba18kw.
http://dox.bg/files/dw?a=728a11f827
Здравейте, от една седмица съм с ALBA 18 kw . някой ползвал ли е фабричните настройки от производителя...и ако да,нека да сподели мнение-Разход...топлина?
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 325
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
