Вяра ли ми нямаш ,точно този с 32 ката е Бизнесмен който от бъкел не разбира ,преустройвам му котела ,плаща ми и това е ,не знае дори как да пусне горелката
- той ли ще ти даде информация .
filmatoplo
1695 мнения в "Виадрус на пелети"
andro440
Специално за andro440.
не се впрягай в измами ,това ,което си снимал е без датчик и / вкл опция за такъв / не ме развълнува много ,щото моето парно не е гасено от как съм го запалил и горивото ми за едно денонощие ми излиза 1,5 лева ,което ме устройва ,моля не ми се правете на много разбиращи /за опонентите си говоря / защото ! Вместо да помогнете на някого ,само спамите ! При мен -няма дим в комина -и ако има е съвсем слабо забележим ,температурата на изхода на котела е с 10 градуса по ниска от водата в коела ...пламъка на горелката е мижав и малък а аз ходя по потник , разхода ми е около 35 кг черупка за денонощие ,котела 50 кВт. къщата северна и студена на два етажа -топло ми е ! и е без изолация
andro440
когато някой не иска да повярвя ,не го карам насила ..на 25 градуса се чувствам ,като в африка ....един чувал черупка струва 22 кг по 6 стотинки 1,32 аз горя около лев и 50 изобщо не ме мислете
Svezar написа:andro440 написа: и горивото ми за едно денонощие ми излиза 1,5 лева ......а аз ходя по потникТи ако си сложиш тениска можеш направо без пари да минеш зимата
andro440
аз така правя ,когато настройвам някой контролер -откачам датчика и и го излъгвам . ела ми пипни комина и тогава говори !
6osi6 написа:Имат много пепел.
Специално за andro440. Котел на 63 гр. СТ включен, инсталация на 32, връщаща 50.Минус 261 гр. температура на димните газове.Прикачен файл:DSCF3567.JPGНе ви лъжаПрикачен файл:DSCF3561.JPG
Тема "Виадрус на пелети" | Включи се в дискусията:
