Като го включиш и се нагрее плочата, ще се разшири и ще избуши стените.
Майтап, сигурно нищо няма да стане, но не съм сигурен какъв е коеф. на разширение на бетон/замазка. Със сигурност няма да е голям, а и делта Т е малко. 15-20С
radius
3345 мнения в "Водно подово отопление"
tomi777
- помощник
на всички във форума. Предстои ми да се прави водно подово в къща на 3 ет.и от различни места ми дават различна информация,за това ще съм доволен да чуя и вашето мнение относно самата инсталация.
1-на ет1.има прокарана инсталация с радиатори .те са захранени с щранг ф-40 който минава през стълбището.и сега въпросът е :
За др.два етажа които ще са на водно подово трябва ли да се пуска нов щранг който да се захранва от буферен съд,или може да ги захраня със съществуващия .
2-И имате ли мнение за котлите DEFRO DUO UNI.
Отопляемата площ ще е 430кв.м+300л.бойлер.къщата е.ново строителство-8см.xps,тухли винебергер-25,вата-5см.,и гипсокартон.
Какъв котел ще е най-добър за целта- на пелети или нещо като Дефрото.
Благодаря предварително.
naskov
tomi777 написа: 1-на ет1.има прокарана инсталация с радиатори .те са захранени с щранг ф-40 който минава през стълбището.и сега въпросът е :Ако използваш тези тръби и за подовото отопление, смесването на водата трябва да го направиш на самите етажи, на които ще има подово. Използват се готови смесителни групи с разпределителни колектори.
Вичи
tomi777 написа:Здравейте,Не знам как, без да са ясни топлинните загуби на сградата ти го дават този категоричен отговор. Трябва да се пресметнат загубите - нобходимия дебит на топлоносителя - скоростта при това сечение и на 99% ще се окаже, че ще чуваш свирене в тръбите.
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
