khrist написа:Има ли някаква по-специална технология при поставянето на канелката?Врътката се маже с разтопен пчелен восък, за да не поема влага и раздуе, не можеш я завъртя, и да се върти по-лесно.
Всички въпроси за вилата.
Andri01
80 мнения в "Мерак за селска къща"
khrist
Благодаря зя съветите, но с това буре голяма одисея. Зет ми се занимава с производството на ракията, отказа да го използва, защото щяло да му изпие половината. Вече съм селски и на есен жгивот и здраве, сам ще си правя ракията.
Оградата и тя е вече ремонтирана. Подробности по ремонта в тази тема viewtopic.php?f=47&t=51333&p=753944#p753944
ПП Нещо линка не се получи, пробвайте с копи-пейст.
egomen66
khrist написа:Благодаря зя съветите, но с това буре голяма одисея. Зет ми се занимава с производството на ракията, отказа да го използва, защото щяло да му изпие половината. Вече съм селски и на есен жгивот и здраве, сам ще си правя ракията.http://forum.napravisam.bg/viewtopic.ph ... 44#p753944
ПП Нещо линка не се получи, пробвайте с копи-пейст.Прикачен файл:DSC_0054a.jpg
Christo
Не хвърляй бурето и не прави от него кашпи! Изглежда почти като ново. Майсторът, който го е правил е пресилил малко нещата и дъгите са се спукали още при събиране на бурето. Отиваш при бъчвар, да подмени двете дъги и готово! По нашия край това е рутинна операция. Поздрави и успех!
khrist
Имам две питания, може да се полезни и за други.
Първо, майсторите ми предлагат да измажат отвън къщата с теракол(от най-евтиния, има 25 кг за 6 лв), в момента е пръскана мазилка и се нуждае от лек ремонт. Има леки пукнатини и се е олюпила при гредореда на места. Това добра идея ли е?
Второто питане е, дали мога да избия врата на втория етаж и да направя малка тоалетна, за да не се налага да се слиза до долу по нощите в студеното време? На снимката се опитах горе-долу да нарисувам каква ми е идеята, със зелено съм очертал банята с тоалетната, градежа е около метър бетон, над него тухла единичка, а покрива е около 8см бетонна плоча.
Смятам тоалетната да е от дървена конструкция, отвън OSB с изолация, овътре гипскартон и между тях вата, пода също дървена рамка с OSB и върху него теракот. На плочата има дупка ф130 през която да прекарам тръбите.
khrist
Не съм пускал снимки отдавна, защото тези неща си искат време. Двора вече заприличва на парк, каквато беше идеята. Има малка зеленчукова част, основно картофи и подправки към 10 вида, докато беше влажно времето хапвахме разкошни марули и репички. Избягваме зарзават, който изисква ежедневно поливане.
Относно къщата, малко боя придава определено по-добро изживяне по време на престоя. Винаги има нещо за чоплене, но времето прекарано в релакс вече се увеличи драстично.
Прикаченият файл 008.jpg вече не е достъпен
zz_stefanov
Тема "Мерак за селска къща" | Включи се в дискусията:
