rositodor написа:Това,което е написано в учебниците че тока е "Насочено движение на електрични заряди" е пълна глупост.Ел. зарядите не се движат,те просто отдават енергията си един на друг!В зависимост от това, което разбираш под написаното, в "насоченото движение на електрични заряди" има истина. Проводимостта де факто се дължи на йонизация.
toolegittoquit
81 мнения в "Въпрос за Електротехници"
kozl
toolegittoquit написа:fikata написа:Въпрос за Електротехници 2[/b]:Кое е по опасно за човека - тока или напрежението ? Или кое убива човека -тока или напрежението?Убива токът.
Пусни си един генератор Ван Де Грааф, който може да докара до 100 000V, ама няма да те убие. А обикновените 220 волта в контакта ще те направят на препечена филийка.
Некой да е срещал табела с надпис "опасен ток"?
toolegittoquit
kozl написа: А защо като тока е по-опасен от напрежението, на предупредителните табели пише "опасно напрежение"Убива те количество енергия, не те убива потенциал. От една страна много ниското напрежение(напр 1V) не е достатъчно, за да може да протече голям ток, от друга страна високото напрежение в комбинация с високо енергиен източник е напълно способно да разруши повърхностният слой на кожата. Разруши ли се той, съпротивлението пада от 100К при суха кожа до по-малко от 500Ома. И отгоре на всичко това високото напрежение в комбинация с посоченият по-горе източник може да доведе до протичане на по-голям от смъртоносният ток във всеки случай. Специално генераторът на Ван Де Граф е генератор на статично електричество.Некой да е срещал табела с надпис "опасен ток"?
Отделно да се има предвид, че съпротивлението на кожата като поведение спрямо напрежението не е линейно по характера си. При напрежение над 50V съпротивлението рязко спада. Тая комбинация е убийствената. Ако не беше това, дори и 500V токът при 100К средно съпротивление щеше да е 0,005A или 5mA, които не са достатъчни да те убият.
DMN
Другото е по закона на Ом. Да си призная аз също не съм много съгласен с този закон, но така го е измислил човека - трябва да се спазва(шега)
За високото напрежение за да е опасно, е важно и вътрешното съпротивление на енергоизточника. Ако е много високо, напрежението пада много под товар(зависи и неговото съпротивление) и по закона на Ом голям ток не може да протече.
toolegittoquit написа:От една страна много ниското напрежение(напр 1V) не е достатъчно, за да може да протече голям токМоже и още как, но НЕ през човешкото тяло разбира се, а ти това имаш предвид
Последна промяна от DMN на съб ное 28, 2015 10:25 am, променено общо 1 път.
toolegittoquit
DMN написа:За високото напрежение е важно и вътрешното съпротивление на енергоизточника.Така е. И не само за него. I=Е/R+r
fox_vt
Dan40PancheF написа:Ами какво е-късо съединение какво да е.Това че е късо съединение не значи че няма съпротивление веригата в този момент и че не протича ток или пък че няма напрежение.Приеми го така може да видиш само напрежение без да има протичащ ток,но не може да има протичащ ток без да има напрежение.fox_vt написа:Напрежението е "кокошката" а тока е "яйцето" тъй като напрежението може да съществува без да има ток но ток не може да протича без да има напрежениеА късото съединение какво е ?![]()
shadow__01 написа:Токът, ученикът и студентът винаги минават по пътя с най-малко съпротивление! инж. Янаки ТомовКакто студента. д-р.доц. Стоянов
Kirilpm
kozl написа:А в тоа случай надпис нема. Направо те забива ТОКчето. И ако не си ушаматен от първия токов удар следва и напрежениетоНай-лошото е че когато те удари тока не можеш да му го върнеш![]()
Е тва е пример за първичността на ТОКа
А иначе високото напрежение само по себе си не е смъртоносно и опасно,ако не е подкрепено от тока.Който е търсач на силни усещания да извади някои кабел на свещите докато работи бензниова кола,ще има танци но без последствия.
Тема "Въпрос за Електротехници" | Включи се в дискусията:
