BLUEPUPIL написа:По чертежа междинните и билната столици са 14x16 и са подпрени между поясите с три попа. Обаче при едно и също сечение на столицата имаш различни отвори единия е над 3м., другия е около 2.5м., което го броя за недостатък. Според мен трябва да се прибави още един поп под столиците за да станат 4бр. и съотвитно да се получат отвори малко над 2м.и евентуално да се намали сеч. на столицата (това с намаляването може да стане след изчисления) Та въпроса е поповете 3бр. ли остават или стават 4бр.? Чертежа който съм ти дал е с 4бр. ст. греди и съответно е предвиден за 4бр. попове.Направи го според твоите виждания. След това , ще го обсъдим.Ако не те затруднява , да го скицираш, не само в хоризонтална проекция , а и като вертикален разрез. За да се види самата ферма , която ще се получи. Извинявам се , че отнемам от времето ти , и предварително ти благодаря.
egomen66
71 мнения в "Изграждане на метална конструкция за покрив."
egomen66
BLUEPUPIL написа:Предишният ми пост е е допълнен, прочети последните две изречения
Ще прозвучи сигурно нахално , но ще съм благодарен , да видя всякакви варианти.А финансовия момент ,също не е за пренебрегване.
BLUEPUPIL
Ако я няма въпросната ст. бет. греда ,няма на какво да подпреш ст. греди, ще се получи 2м. конзола и икономията ще избяга.=========Дай теглото на армировката на горната плоча, но само на полетата, без тази на гредите, да видим колко е себестойноста на плочата.========= Тези 420кг на м2 дето си ги дал за ламаринен покрив ми се виждат много, затуй определи по долната карта съответното тегло на снега за местоположението на къщата.
egomen66
BLUEPUPIL написа:Ако я няма въпросната ст. бет. греда ,няма на какво да подпреш ст. греди, ще се получи 2м. конзола и икономията ще избяга.=========Дай теглото на армировката на горната плоча, но само на полетата, без тази на гредите, да видим колко е себестойноста на плочата.========= Тези 420кг на м2 дето си ги дал за ламаринен покрив ми се виждат много, затуй определи по долната карта съответното тегло на снега за местоположението на къщата.По картата натоварването от сняг е 220 кг. на кв. м.Прикачен файл:snow.jpg
BLUEPUPIL
Нищо не се променя освен, че плочата отпада и се заменя със ст. греди, прибавя се по 1 поп на столица, сеч. на столиците се намалява, там където ст. греди стъпват върху ст. бет. ще се наложи допълнително армиране. ========= Отворите на ст. греди са максимум 475см., което е доста икономично, а тeзи на столиците 210см. ============ Остава да се изчислят HEA гредите и да се преизчисли (намали) сеч. на столиците. ============= Обзалагам се , че предложения вариант ще излезе по-евтино от изливане на плоча.(ст. бет. греди и в двата случая се изливат).
egomen66
В това е идеята .. да се видят и двата варианта. Писал съм ти на ЛС.
Цитат от нета...
Предимствата на къщите с гредоред не са никак малко като основните са:
намаля се мъртвото тегло на къщата;
влагат се много по – малко средства в ремонт;
ако гредоредът е направен добре, конструкцията не отстъпва по дълговечност на плочата.
Според специалистите, ако гредоредът е изпълнен професионално, дори сеизмичната устойчивост е по – голяма.
Единственият недостатък на гредореда е ниската му пожароустойчивост, но този недостатък лесно може да се намали, ако се използват някой от съвременните строителни материали и се спазват необходимите изисквания.
съвременните строителни материали- Стоманени греди....
Не е за пренебрегване факта и с вентилирането на къщата.
Една плоча запечатва жилищната част на къщата...
РАЗСЪЖДЕНИЯ...
Цитат от нета...
РАЗСЪЖДЕНИЯ...
BLUEPUPIL
egomen66 написа: Единственият недостатък на гредореда е ниската му пожароустойчивост,...Поне лесно се ремонтира, не е като да събаряш ст. бет плоча, преживяла пожар и в последствие провиснала с 10см. За прахоляка да не говорим........Абе, ст. бет. е чудесен стр. материал.- Слагайте го в основи, колони, тежки плочи на ниво цокъл, ама не го тургайте там дето не му е мястото- за префинени плочи. Стоманата работи в пъти по-добре от плоча щом стане въпрос за огъване. =========== Ама така ще е- Бай Киро рече, че иска плоча... И я направи.
Нищо, че виси в средата и като върви по нея тя трепери в унисон със замислените му тежки стъпки. И приседна той до камината нацупен. Мисли дълго и съсредоточено, като от време на време се чуваше така характерното позоваване на майка. Най- накрая лицето му се проясни,
очите светнаха, като че ли голямо бреме падаше от плещите му. И с тежък властен глас проплака: При градежа на мойта къща съгреших, но на сина къщата ще я направя със стоманени греди. И му стана хубаво и леко на душата, някак си се почувства освободен от тази пуста плоча. Все едно беше отново млад, чувстваше се волен и безгрижен. Отпи глътка вино и въобрази
ли си или пък беше от сернистата киселина дето тургаше в него, ама усети вкус на метал. Отпи още една глътка и примижа с очи от умиление.
BLUEPUPIL
При 420кгм2 ще е нужна HEA240 X 60.3КГ X 48М= 2900кг x 1.4лв= 4060лв. Ако сравняваме безпристрастно, трябва да кажем, че тези 420 кг. ще и дойдат множко на плочата затова за нейните възможности ще бъде реципрочно да се ползва HEA220 x 50.5кг x 48м= 2424кг x 1.4лв= 3394лв. Девет метровата греда отбелязяна на чертежа в зелено не влиза в горните сметки.
Тема "Изграждане на метална конструкция за покрив." | Включи се в дискусията:
