lusynik
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
milenskior
Ето ги въпросните турболатори, които монтирах в моя котел:
Пак уточнявам, че това бяха първоначалните ламаринки, след това увеличих ширината и.
Котела е доста мръсен, но така става като се горят слънчогледови пелети.
Искам пак да попитам при каква максимална температура на изходящите газове мога да считам, че съм постигнал добро КПД на котела?
ico_3
Аз да питам,когато горелката се управлява от стайния термостат контролера на горелката в какъв режим трябва да е?В смисъл че тази сутрин примерно исках горелката да се включи в 10 часа сутринта нагласям си часа и градусите на термостата горелката в standby ли трябва да е или auto.
alex_serviz
Горелката трябва да е в Auto, трябва да си сложил отметка на Thermostat в Addons Activation и в крайна сметка да си указал с какъв контакт ще се управлява НО/НЗ ( в Hardware Setup, Tstat NO ).
ico_3
[quote="alex_serviz"]Горелката трябва да е в Auto, трябва да си сложил отметка на Thermostat в Addons Activation и в крайна сметка да си указал с какъв контакт ще се управлява НО/НЗ ( в Hardware Setup, Tstat NO ).[/quote]
Ами аз си я ползвах събота и неделя с термостата но само нагласях на каква температура да се изключва не съм пробвал с часа как стоят нещата.Какво е НО/НЗ?
alex_serviz
Щом си я ползвал до сега с термостата не пипай нищо по настройките, само я пусни на Auto.
Иначе НО/НЗ е нормално отворен/затворен контакт ( в случая реле с такъв... ).
