Понеже бойлера ще се монтира на гърба на комина реално, има ли проблем да го вържа директно там? Иначе трябва да пускам някаква тръба през цялото мокро помещение и през цялата баня. Ако може, къде да пробия отвора? Срещу розетката на камината или на по високо/ниско ниво? Моля за мнение от хора с опит в газовите бойлери. Пиша въпросите тук тъй като комините са към раздел отопление.
MamaMy
9 мнения в "Газов бойлер и камина в един комин?"
profy
1.НАРЕДБА № 21/1978 за устройството и безопасната експлоатация на газови съоръжения и инсталации (отменена)
Чл. 228. (1) В съществуващите сгради в един апартамент се допуска свързването на друг газов уред към комина на отоплителна печка,
когато светлото сечение на комина е достатъчно за работа и на този уред.
(2) Не се допуска едновременната работа на газовия уред и отоплителната печка.
2. НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар
Чл. 130. (1) За всяка печка се предвижда отделен димоотводен канал.
(2) Един димоотводен канал може да обслужва две печки в едно жилище, разположено на един етаж, при условие че вертикалното разстояние
между отворите за заустване е най-малко 0,3 m.
(3) За печки в жилища, разположени на различни етажи, се предвиждат комини сифонен тип.
3. НАРЕДБА № 6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията
за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ. (В сила от 7.12.2004 г.)
(Обн., ДВ, бр. 107 от 2004 г.; изм., бр. 1 от 2012 г.)
Чл. 154.
(2) Не се допуска извеждане на тръбопроводи за отвеждане на димни газове:
6. във взривоопасни и пожароопасни зони, в които могат да се образуват леснозапалими или взривоопасни смеси.
4. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни
газове. Публикувана в ДВ бр.82 от 21 септември 2004 г.,в сила от 22.10.2004 г.,изм.,бр.104 от 26.11.2004 г.
Чл. 96. Устройствата, предназначени за отвеждане на димните газове от газовите уреди и от горивните уредби, трябва да съответстват на
изискванията на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията,
инсталациите и уредите за природен газ, приета с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 67 от 2004 г.).
5. НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и
Приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 67 от 2.08.2004 г., в сила от 3.09.2004 г.,
Чл. 181.
смеси.
Чл. 154.
Чл. 181.
смеси.
MamaMy
Да споделя какво реши семейния съвет. След като почетохме и се почесахме решихме да пробваме първо връзка в комина. Щом преди е имало такива варианти, значи нищо не пречи да пробваме. Относно сигурността и защитите, споделям, че бойлера има няколко защити от угасване и изпускане на газ. Става дума и за термомеханични, оптични и за електронни такива. Той си е със автоматично запалване и контрол. Проблема е дали камината няма да връща дим през него или да и падне тягата.
Решихме връзката към настоящия комин да е странично на 90° спрямо съществуващата розетка и на ниво 30см по ниско. Ако всичко тръгне нормално ще е супер. Ако има проблем ще се преправя. При другия вариант ще трябва да дупча две стени с боркорона ф130 плюс фаянсови плочки. Не съм сигурен дали имаме резервни такива и ще е проблем. Отделно, че ще прекарвам 3 метра алуминиева мека тръба през цялата баня и през мокрото помещение. Супер грозно и неестетично. Гледах и пластмасов плосък канал, но не ми хареса цената, а и не съм убеден колко издръжлив е на температура тъй като е за вентилация. Каквото и да стане, ще дам отчет за крайния резултат за да знае някой друг ако е тръгнал по този път.
tysonlkr
MamaMy написа:Нещо не сте дочели предишната нормативна уредба.Благодаря profy!
Не трябва да работят двете едновременно съгласно ал.2
Но все пак вие сами си решавате.
Кой ще ви монтира бойлера
Ако е специализирана фирма не вярвам да се съгласят да го монтират така.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Нямаш ли външна стена наблизо? Изгорелите газове от газовия бойлер разрушават мазилката на комина.
MamaMy
Външна стена няма. Мокрото помещение е в средата на апартамента. Днес монтирах всичко, но се оказа, че батерията е свършила курса и не иска да запали. Утре вечер продължавам с тестовете.
PP Седмица по-късно да дам отчет. Бойлера работи перфектно заедно с камината. Комина има супер тяга и няма проблем с връщане на пушек. Тръбата между бойлера и комина е с наклон към комина. Изпробвах всички защити за които се сетих. От спиране на водата, до липса на ток в батерията. Няма никакво изпускане на газ. Дори при затворен вентил и пусната вода, запалването пробва да запали 15 секунди и спира всичко.
Тема "Газов бойлер и камина в един комин?" | Включи се в дискусията:
