  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 1583
v_tan - специалист
Казах им какъв е котела, тва ми дадоха, даже и комплект на burnit, който май няма да ми трябва. Мисля да монтирам тази фабрична планка (големия диаметър) отвътре, ще ползвам фабричните два болта на вратичката (за тях е хваната металната планка и плоча с изолация, които прикриват отвора на вратата) Планката ще се сложи под 45°, като горния и ръб, който ще щръкне над вратата ще отрежа. Пуснах едно запитване за турболаторите на burnit, да кажат цена, но още нямам отговор. Тия дни ще монтирам горелката, вероятно другата седмица пуск. Предлагат ми някакви велинградски пелети на 340лв за тон.
filmatoplo - майстор
Имайте предвид как се движат газовете в Бурнита с тяхната горелка която е с хоризонтален пламък , поставена Грейко се променя посоката -вътрешността на камерата леко се шунтира или остава не отоплена директно , дад горелката трябва да се пистави още 1 отражателна ламарина да премести леко назад пламъка към гърба на котела , и умната -вижте това ще ви стане ясно - http://www.youtube.com/watch?v=ez9QpDzLuv8
v_tan - специалист
и аз си мислех за ламарина, която да отведе газовете първо до задната част на камерата и след това нагоре през другите ребра.
Задължително постави отражател , малко му трябва да подбутне пламъка да иде по навътре в камерата на котела , ако имат малко акъл Сънсистем ще направят този котел с вертикални димогарни тръби и цена няма да има .А фланеца като остане вътре ще обгори , и може да не издържи повече от година две :? ,най малко няма да се развива болта .
plastkomfort - специалист
Geniya виж този клип http://m.youtube.com/watch?v=06wpsAgnVkg
От 12:50 до 14:00 минута където слага две ламаринки.
Аз направих нещо подобно и има ефект смъкнах температурата на димните газове :-Dг
geniya - специалист
plastkomfort написа:
Тези чугунени плочки ги имa в комплектa когaто го купувaш нов.естествено че ги имaм включително и чугунените плочи допълнително еднa кривa и еднa прaвa.сегa съм нaмислил дa прaвя допълнително още някоя лaмaринa дa бутa топлинaтa към зaднaтa чaст дa се усвоявa и тaм.
В моят комплект ги нямаше тези двете.
Пиши ако постигнеш резултати :-D
geniya - специалист
Засега карам с чугунените плочи една крива и една права, които се монтират допълнително.Като имам време ще експериментирам с разни ламарини за задържане на горещите газове.Не знам ще стане ли или не, но ще пробвам.
geniya - специалист
Да пиша за моите проблеми с горелката.Смених бункера като направих наклона на шнека 45о, времето на Ф лоад е 90сек и си дойде на място.Пелетите са малко по-дълги около 30-35мм и явно затова ги зарежда малко по-бавно, но стана много по-добре спрямо преди. Цикъла го направих през 20сек. и 4,5сек за порция за Р3, градусите ги вдигна за 30мин, пламъка при горенето е бял, стойностите заковаха на 180-184 на светломера.
Благодарение на Филматопло нещата се получават. :prayer:
:wink: Колега с грейко в беда няма да оставя :-D , абе зависи коя от книжките с инструкциите имате там цикъла е различен , няма да казвам в моята първата какви данни има , за да не ви бъркам , важното е че сега си идват нещата . :wink:
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 1583
