Вярно, че като отвориш касата се нарушава екранировката но е интересно доколко стабилно ще работи.
- 1
- 2
Nimi
15 мнения в "Въпрос относно поставяне на МУК"
Draganov
Този безжичен датчик може би няма да работи,защото затворен в металната каса с дебелина 4-5 мм (горе-долу,че и повече при някои) ще бъде екраниран (работи на 800 Mhz) и трябва да се експериментира.При отваряне на сейфа,може би алармата ще улови сигнал от датчика,но ако периодично сканира състоянието при затворена врата....съмнявам се,че ще работи.
- 1
- 2
Тема "Въпрос относно поставяне на МУК" | Включи се в дискусията:
