Крана е преди вливането на водата в дрейнбек съд-а, следователно е след помпата.
kalin72
49 мнения в "Въздух в помпата на слънчевата инсталация."
Andri01
Конфигурация на системата: СК-допълнителен/drain back/ съд-серпентина на бойлера-помпа-слънчев колектор/СК/. Такава ли е схемата ти? Кранове има пред и след помпата с филтъра,на входа и изхода на серпентината,но всички са отворени но 100% .Моята е по тази схема ,с PPR 20мм,помпа "Grundfos 25-4" и нямам никакви проблеми с въздух,кранове и др. неща!! Провери за влизане на въздух от някъде, щом го прави номера от време на време.Има и значение как влиза водата в DB съда-дали тя не вкарва въздух в системата. Ако искаш подробности-на лични.
idunno
Въздух в системата в твоя случай означава че системата или е грешно изпълнена( цяалта система работи в условие подналягане и нищо никъде не се разрежда
както някои магазинери споменават) или има теч или ако има възвратен клапан той създава проблем,НО опрделено не е помпата проблемна, но ако е много гореща е сигурен знак, че нещо не ти е наред.
И Е ДОБРЕ ДА СЕ ЗНАЕ, ЧЕ КРАН НЕ МОЖЕ ДА Е ПРИЧИНА ЗА КАВИТАЦИЯ И Е НАЙ - ДОБРЕ ДА НЕ СЕ ПИШАТ ГЛУПОСТИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЯВЛЕНИЕТО КАВИТАЦИЯ.Което като нищо може да е твоя случай.
Krelion
Кавитацията е природен феномен, свързан с процеса на образуване на кухини във флуиди, когато в резултат на високата им скорост тяхното налягане спадне в съответствие със закона на Бернули. В основата ѝ седи кумулативният ефект. Запълнените с пара кухини изчезват, когато попаднат в области с по-високо налягане, а полученото ударно налягане може да предизвика образуването на вдлъбнатини по повърхността на твърди тела.
LazarGanev
- "Велик майстор"
idunno написа:...или има теч или ако има възвратен клапан той създава проблем...Омръзна ми (и не само на мен) да чета безсмислиците на хладилни техници с вирнат нос и високо самочувствие без покритие, имащи завидни умения с много приказки да не казват нищо съществено
kalin72
Конфигурация на системата: СК-допълнителен/drain back/ съд-серпентина на бойлера-помпа-слънчев колектор/СК/. Такава ли е схемата ти?Точно такава ми е системата.
Ще кача едно видео, но се чува помпата как работи, и като отвия обезвъздушителния бинт, не излиза нищо. Когато след време започне да вие, тогава се обезвъздушава добре и започва да работи ОК. Когато помпата е спряна, и отвия винта, тече вода, което значи, че под и над помпата има достатъчно вода, за да няма въздух при започване на работа. Прави ми впечатление, че дрейнбек съда не е достатъчно изпразнен, когато помпата работи с виене. Изглежда няма достатъчно напор да превърти водата в някои моменти.
https://www.youtube.com/watch?v=LQsMNMv ... e=youtu.be
LazarGanev
- "Велик майстор"
Притвори още крана, както ти казах
saraneron
Към входа на помпата не постъпва необходимото количество вода, причините са много както преди помпата така и след нея,филтри, ръжда ,запушени тръби,колектори,връзки м/у колекторите кранове,щом е работила значи има нещо ,което не е от проектирането а вторичен ефект,мислиш, че крана е отворен примерно но той е задръстен с боклуци или подобни ефекти по тесните места.Премести помпата на най-ниското място в системата и я карай на най-ниската скорос.Според мен имаш някъдае задреъстване и може да се окаже на място, което въобще не си очаквал.Прекарай цялата системата с вода под налягане от водопровода !Серпентинирте си идват от фабриката комплект с боклуцитре!!!
Тема "Въздух в помпата на слънчевата инсталация." | Включи се в дискусията:
