Колеги, искам да изпълня схема на зареждане на акумулаторче 12V 7ah в автомобила през запалката. Какво ще предложите, за да огранича зареждащия ток на 0,7A? Има ли някакви готови продукти на пазара?
Jacomo
23 мнения в "Зареждане на акумулатор в автомобил"
fox_vt
То зареждане при угасен двигател не е добра идея по две причини-първо можде после да не запали колата и второ при 12 волта напрежение да зареждаш 12 волтов акумулатор
и схема няма да ти трябва тока ще е минимален а времето на заряд ако изобщо се зареди докрай ще е много дълго-от порядъка на дни.Иначе това акумулаторче докрай ли ще го източваш,ако не то схема не ти трябва той сам ще се ограничи.
brum
Аз така зареждах на времето, ама с резистор. Един резистор, 2 ом, 50 вата и през него. Цяла зима си дундурках алумулатора на мотора в багажника и на пролет запали без замисляне.
Тогава не знам как, ама нещо бях смятал и т'ва докарваше приемлив ток на зареждане. Пък и го нямаше пада на напрежението в регулатора на ток.
Кики
Има и готов вариант http://www.ebay.com/itm/100-Original-IM ... 0289727084 , иска чакане за доставка (поне един месец) но върши работа за много видове батерии, когато се зареди зареждания акумулатор ще изключи, когато се изтощи (до зададено от теб състояние) даващия ток акумулатор, ще се изключи. Ентелегентна работа
koveslav
За 7Ан една крушка 12V/10W ,вързана последователно като резистор ти върши перфектна работа.Ако в изтощено състояние го свържеш директно към големия акумулатор,ще се скапе от огромния заряден ток,който ще протече през него.Аз си зареждам така акумулатора на мотора през пролетта,няма проблеми,изпитано е.
ESPACE
koveslav написа:Ако в изтощено състояние го свържеш директно към големия акумулатор,ще се скапе от огромния заряден ток,който ще протече през него.
Захранването на гнездото на запалката минава през предпазител - 10 или 15А, така че спокойно може да пробва. Аз залагам че нито предпазител ще изгори, нито ще му стане нещо на акумулаторчето.
Тема "Зареждане на акумулатор в автомобил" | Включи се в дискусията:
