Допустима ли е тая "порнография"? Балатума е лепен от предишните собственици явно с ц200 и ако го отлепя ще останат парчета , които мноооого трудно се махат. Какво ще ме посъветвате ( от остатъчни миризми в балатума не се притесняваме понеже ремонта продължава вече 6 месеца и всичко е достатъчно проветрено)?
zinaida
- напреднал
9 мнения в "ламинат върху балатум?"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Не виждам какъв проблем може да има. Знам, че някои го поставят върху мокет, където се очакват повече миризми.
coccinella
И мен ме интересува същото. Нашия балатум е лепен върху плочата, но не знам с какво, така е бил при издаването от строителите. Идеален е, въпреки, че вече минаха 20 год. Искам да сложа ламинат отгоре. Разбирам, че е възможно, но имам две въпросчета:
1. за кухня, която ни е най-натовареното помещение, какъв ламинат ще ми препоръчате
2. как се решава въпроса с крачетата на тежките мебели - хладилник, пералня, акумулираща печка - т.е. не нараняват ли те ламината и трябва ли под тях да се слагат някакви "подложки", особенно ако се случат точно върху сглобката?
Благодаря предварително.
coccinella
А каква да бъде дебелината на ламината?
rendo
В случая какъвто решиш :
Ако те притеснява това че ако е по тънък може да не издржи и да "потънат" крачетата - не се бой най добре според мен е средната дебелина ако не се лъжа беше 1 см или 1,2 см той варира ценово от около 12 до около 20 лв
По тънкия който е за 6 лв просто не ти трябва - той е пълна мизерия - остави че е тънък ами и покритието му е много слабо и се излющва от към снадките които също се случва да спукат ....
за това харесай си един ламинат от средна цена и качество и действай смело.
Аз лично практикувам нещо което някой хора не удобряват но помага доста за някой проблеми а именно:
Преди поставянето на ламината "нахвърлям" хидратна вар (вар смляна на прах ) която доста помага за премахването на някой гадинки и ограничаването им за 1-2 години пък и когато леко се навлажни повърхноста отдол тя се "поразкисва" и отново "доизгаря" мърсотиите
voteforme написа:C200 е водоразтворимо.Не знам къде е пробвано,но ако действително е било качествено С200 (ако изобщо е било С200) и един път е изсъхнало напълно (да не говорим за години), с вода-АБСОЛЮТНО НЕРАЗТВОРИМО ! Най-много след това"обилно мокрене" на плочата да се качи комшията отдолу и да го набие човека
Като мокриш обилно залепените места, балатума се отлепя много лесно с шпатула.
пробвано е!!!
3мм подложка върху балатума (да ти обере евентуални леки неравности) и отгоре ламината-никакъв проблем
Тема "ламинат върху балатум?" | Включи се в дискусията:
