  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 42
fox_vt написа:
Абе някой замислял ли се е да ползва мосфети за комутиране на нагревателя. :? ...
По-скоро IGBT. Най-добре си е с инвертор. Другото е вятър и мъгла.
2v6 - майстор
saraneron написа:
Твърдо съм убеден ,че ще заработи системата! С Наско сме обсъждали, проблемите,а те са следните :1МPP, този проблем съществува , НО,още преди 10 години американците са го решили просто като използват 5 нагревателя с различно омическо съпротивление и чрез електронна комутация се придържат максимално близко до МРР, за твоя случай може да се упрости с 2 нагревателя ако има място на фланеца !Ако ти се занимава с електроника за да си направиш елементарен комутатор,по поръчка се монтират 2 нагревателя /проверено във фирмата/ на един фланец, цената 40-50 лева,с които може да комбинираш и ще имаш 4 комбинации от съпротивления, които добре ще покрият работния диапазон ,като загубите/пропуснатите ползи/ ще са 10-20 % !Ако остане само един нагревател омическото съпротивление го смятай така ,че МРР да е за 800 вата слънчева радияция .Пример, само за един панел,вземаш волтамперната му характеристика /ако има паралелно свързване токът на единият се умножава по броя на панелите , ако са последователно свързани се умножава напрежението ако има смесено се променят и токът и напрежението/ и определяш каде е МРР за радияция от слънцето 800 вата , и отчиташ колко е токът и колко е напрешението по координатната система,после по формулата на ОМ , R=U/I намираш колко е вътрешното съпротивление на панелът за тази радияция, това трябва да ти е съпротивлението на нагревателя като с всяко изменение на радияцията ще се отклоняваш наляво или надясно от МРР за 800 вата.Ако прекараш права линия от началото на координатната система през МРР за 800 вата радияция ще получиш товарната права на панела с фиксиран товар и можеш да смяташ при разлишна радияция колко вата ще получаваш на нагреватшля изчислен за 800 вата! Зашо 800 вата а не 700,1000 или 1100, защото по статистика за БГ 800 вата са нещо като средна радияция.Ако тази стойност не е вярна да ме корегират съфорумците защото е важна за сметките. Ако решиш или намериш по точна инфо ,ползвай нея или ако имаш друга методика приложи нея, това спорд мен е най-елементарното.Мощността на нагревателят зависи и от неговите геометрични размери и е добре да си го поръчаш примерно 3 киловата , като посочиш колко ОМА да е съпротивлението му!Примерно за панелите на Наско се получи , че за 10 панела по 100вата, ПО СПОМЕН ,18 волта ,токът 5,56 А,свързани последователно при слънчева радияция 800 вата МРР се осигурява по спомен с 42 -46 ома нагревател, при тебе ще е друго .Вторият проблем е постоянно токовата волтова дъга при прекъсване на МЕХАНИЧНИТЕ електроконтакти и тук ,ПОДЧЕРТАВАМ ДЕБЕЛО ,да не се подценява този проблем ,защото контактите на терморелето и на термичната защита се заваряват от волтовата дъга /залепват за разлика от 240 волта ПРОМЕНЛИВО НАПРЕЖЕНИЕ ПРИ КОЕТО ИМА САМОЗАГАСЯВАНЕ ВА ДЪГАТА И СЕ КОМЕНТИРА КАТО ИСКРЕНЕ / и спират да действат, което може да доведе до завиране на бойлера и ако защитният клапан по налягане не е изправен става БУМ!Как се преодолява този проблем,направихме проби и чрез група от кондензатор ,резистор , и диод свързани в схемичка и сметнати стойности,паралелно на контактите на релетата, дъгата се елиминира на 100% !Да се има в предвид ,че този метод има ограничение в минималното време за повторно превключване ,заради времеконстантата на веригата на резистор кондензатор на 20 и повече секунди!Не може да си цъкаш непрекъснато терморелето в по-малък интервал от 10-15 сек.ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НЕ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ НО , при пробите да се изчаква!Друг начин е използване на високоволтови комутатори за голям ток ,но цената на единият е около 80 -100 лева и трябва и управление да се направи към тях!Използване на други устройства гарантиращи загасяне на ПОСТОЯННО ТОКОВА волтова дъга!Лично мнение , за бойлер 80 литра за загряване от 10 градуса са му нужни около 6 киловатчаса !!!Мисля, че 2000 вата панели са оптимален вариянт за да работят добре и през пролетта и есента /по 3 часа слънце/, през зимата ще работят много по-добре в сръвнение с колекторите с течен топлоносител ,поради простата причина ,че загубите им винаги ще КЛОНЯТ КЪМ НУЛА и ако са моно или поли кристал в студеното имат и малко повишаване на КПД , Като цяло системата работи с относително постоянен КПД независимо от външната температура и от температурата ва водата в бойлера,цената им в момента е около 50 цента на ват в Китай ,кото навярно докато дойде до БГ ще стане левче?За безотказна и дълговечна работа няма да коментирам повече от 15 години!Прочетох поста ти наново и се притеснявам ,че теоретически не си подготвен за птоблемите, които трябва да решиш .Тук не става въпрос 1000 вата пик панели да се свържат с 1000 вата нагревател и системата да заработи, това няма как да се случи.!!!!!!!!!!!!!!Все едно една 80 ватова крушка за 240 волта да я сложиш на мястото на 80 ватова крушка на фара на колата си и да очакваш да светне! Нагревателят в бойлера е примерно 2000 вата ,но той ги отдава при 240 волта напрежение от мрежата и е смятан за 240 волта и няма ограничение по ток,твоите панели 5 броя по колко волта са?Тук говорим за съгласуване първо на съпротивления и то в ограничен диапазон и после по мощност.Панелът не може да го товариш своеволно и да очакваш да работи коректно и тои си има душичка ,да ,не се поврежда, като работи на късо, но тогава и не отдава и никаква мощност!!!Успех и споделяй докаде я докарваш!Дай данни за панелите да сметнем как ще е при тебе!
За да няма изгорели контакти най-лесно е да се ползва полупроводниково реле:
DC/DC 3-32VDC 12-220VDC Solid State Relay SSR 10A SSR-10DD w Heat Sink
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-3-32VDC-1 ... 2577c497b1
saraneron - специалист
Да, и не е скъпо ! Под входно напрежение би трябвало да се разбира ,,напрежение за управление,оперативно'''така ли е,сигурно има и поляритет и допълнително захранване за оперативната верига!Някъде прочетох тук във форума ,като метод за справяне с дъгата да се ползва последователно свързване на контакти на реле или контактор , стори ми се много подходящо ,но дали е дълговечно и ефикасно?Аз съм за електронната комутация,по принцип ,но докато се правят проби защо да,не се ползват и други начини и да се споделя?
fbr - майстор
saraneron написа:
Писал съм го тук това, понеже на местото което работя, оперативното напрежение е на постоянен ток, и комутираните мощни вериги, всичките са направени по този начин, и досега не е имало проблем с нагаряне на контакти.
Какви токове и напрежевия се комутират, колко контакта има свързани последователно във веригата ?Какви комутаори се ползват,релета, контактори?
fbr - майстор
220 волта постоянно напрежение, като повечето двигатели са с мощност 2 киловата. 3 контакта последователно свързани, а акумулаторите са 125 Ah никел кадмиеви. Контактори се ползват, за 220 волта постоянно оперативно.
s_toshkov - специалист
Здравейте
много отдавна ми се върти подобна идея в главата , но в няколко фирми такива цени ми обадиха , че ме отказват .
Искам да уточня че не съм много запознат с материята азтова моля ви да ме извините за неграмотните въпроси.
Въпросът ми е възможно ли е с такова последователно свързване на такива панели да свържа някакъв отоплителен уред ?
Живея в панелен апартамент на последният етаж (и както вървят работите още доста годинки ще съм там едва ли ще спечеля от тото ил илотария за да се изместа ). ПОоследен етаж - всики тавани са ми изолирани. Над мен не е директно плоча а има едно таванче с височина около 70см и отгоре вече си е таванната плоча . Апартамента ми е Г-образен , юг-север разположен. От южната страна ми е хола (реално е вертикалата от буквата Г), а от северната страна (хоризонталата на буквата Г) са ми разположени спалнята и кухнята - така надявам се до тук да съм обяснил добре.
С хола проблеми нямам - там почти цялата ми крайна стена е в дограма и самолеко да пекне слънце дори и зимата се затопля идеално . Проблема ми е със северните стаи - по -специално със спалнята . Там си е студено зимата особенно като задухат ветровете във Варна .....
Над хола понеже както казах съм последен етаж над терасата ми има една козирка (предполагам знаете за какво говоря )която си е просто свободна . Дълга е около 4 метра - ако меря само над моята тераса - широка около 1 метър и висока да кажем около 1,20 - не съм мерил всико с подробности.
Идеата ми беше на специална рамка на тази козирка (да не е на покрива на целият блок - там едно че се води обща част , друго че си има хидроизолация ) накоято да закрепя фотоволтайчни панели , инсталацията да скрия в тавана и да си пусна един контакт в спалята или кухнята да го използвам поне през деня за затоляне да кажем на някакъв уред с малка акумулираща степен на отдване на топлината .
Това как ви се струва кото идея ? Тези панели с какви размери и цени са ?Допълнителата инсталация колко би ми излязла ?
ОБщо като цяло тази система измислена така от мен според вас ефективна ли е ?
Другото което съм си мислил е там да да си направя пак такава система но да ми затопля вода - за бойлера или за един радиатор да кажем .
Имам място над мен , имам къде да си прекарам инсталацията - тръби или кабели с минилано къртете по стайте -през тавана , има желанието . Остана само да рабера как да си го направя и мисля че тоно този форум е мястота да разбера най-правилният и най-ефективният начин как да стане това.
fox_vt - майстор
Хубаво си го замислил може и бойлер или няква акумулираща печка да включиш но във всичко хубаво има едно НО.Всичко това ще сработи и ще е икономически изгодно,по изгодно отколкото да си включиш уреда във обикновенния контакт свързан към електромера,само ако панелите ти изпаднат от някъде без пари или на символична сума.За сегашно време цената обезмисля начинанието.И аз много го мисля имам 6 метра тераса място бол,и съм като теб на последния етаж цяла ФЕЦ мога да разположа ,но :? не съм спечелил от тотото.
Имаш идеялно място за панели!Колко човека ти е семейството?Единственната добра алтернатива е плоски слънчеви панели,турски или селективни български да си топлиш бойлер 200 литра , като това удоволствие ще ти легне около 1500-2000 лева/нов бойлер,панели ,тръби и дреболиите, без труда/ , ако пестиш след това по 50лева от ток на месец и то 9 месеца в годиата ще се получи следното 2000/9= 222/50 =4,5 години, да го сложим 5 години ще е периодът за изплащане , след това ако нямаш сериозни повреди по системата си на чиста печалба .Ако това те устройва продължаваме нататък ,като ще помагаме и няма да се плашиш !За фотоволтаици ,колегата е написал засега не са атрактивни, освен ,ако са ти без пари или са по 30-50 стотинки на ват или на места където няма алтернатива на мрежа 240 волта, или ако започне изкупуване на излишният ток и то дори на цена каквато се плаща сега 15-20 ст. тогава има смисъл ,но това едва ли ще се случи скоро, дървените глави забатачиха една добра идея!Ако мразиш до безумие монополистите и искаш да им врътнеш малко кранчето също е причина за реализащия на тази идея! Апартамента ми е Г-образен , юг-север разположен. От южната страна ми е хола (реално е вертикалата от буквата Г), а от северната страна (хоризонталата на буквата Г) са ми разположени спалнята и кухнята - така надявам се до тук да съм обяснил добре. Не си обяснл добре по-скоро юг-запад или буквата П и дългите чертички са ти прозорците хол -спалня кухня или нещо подобно???Имаш ли място за голям бойлер 200литра ,вертикален, около 60 сантиметра е диаметърът му!С тези пари ако си купиш един хубав климатик за спалнята и зимата ще пестиш пак около 50 лева на месец поне!Изолация вътрешна и външна на спалнята е може би първото нещо. което трябва да направиш!!!
Последна промяна от saraneron на ср дек 04, 2013 1:22 am, променено общо 3 пъти.
fox_vt написа:
...,само ако панелите ти изпаднат от някъде без пари или на символична сума...
:? Хубава идея. Покрай мен има над 100 хил. панела, ама всички работят и няма как да си "изпиша" десетина за в къщи. :lol:
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 42
Тема "Соларна система за ток 1 kW захранваща бойлер с топла вода" | Включи се в дискусията:
