Появи се нов проблем,от 4 дни паля парното и капе конденз от кюнците,майстора ми каза че като се загреят стените ще спре,но става точно обратното,на 2-рия етаж е 22-23 градуса а на 1-вия направо 30 но не спира да капе и то започва по едно и също време,вечер между 7 и 8 часа.Става все по зле,кюнците са 2 вертикални,1 крив,2 хоризонтални под наклон и още 1 крив на страни в розетката,като не тече от розетката а само от хоризонталните.До сега капеше по малко,но тази нощ беше напълнило половин кутия от сладолед от 1 кг.Да не говоря как смърди и колко глеч има вътре в котела.Комина е тухлен и преди това е горяла нафтова печка на него без никакъв проблем.Много моля който знае да помага,че иначе за толкова дадени пари да слагам под всяка снадка кутия от сладолед!?!За сега увих снадките с някакво алуминиево фолио от железарията до нас,пише че издържа до 80 градуса пък ще видим,но нали ако сработи ще слезе в котела и или ще го задръсти тая смола ли е какво е не знам,или ще се запали накрая и ще изгорим както спим!!!
PS:Котела работи на 55-65 градуса,системата е затворена,снощи го бях засилил на 70 да видя дали ще прокапе,а то направо протече!
pi6ligara
131 мнения в "Отопление на локално парно,моля за съвети!"
fbr
Ниска температура на изгорелите газове. Причини, голям топлинен товар, слаба тяга, дълга хоризонтална част на кюнците, ниска вертикална част на комина. Методи за решаване: Вдигане на комина, скъсяване на хоризонталната част, или монтаж на термостатичен вентил за да се вдигне работната температура на котела.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Радиаторите са преоразмерени, изключи някой-друг радиатор и пиши. Камината трябва да е до комина.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Затвори радиатори за да може котела да вдигне 80*С и да се изчисти проблема пък после ще мислим какво да правиш
pi6ligara
Ами тази вечер като го палих не съм затварял радиатори,но спрях помпата и като вдигна 70*C я пуснах пак да върти,но докато развъртя водата се вдигна на 80*C , понеже не знам на колко градуса мога да го засиля най много и за колко време,веднага го върнах на 60*C .Не знам колко е стояло на 80*C , може би 5 до 10 мин. но конденз за сега няма,ще пиша утре сутрин какво е положението.
pi6ligara
Учудващо днес нямаше конденз,сутринта като видях че няма по кюнците си помислих че се е стекъл в пепелника,както първия път след като увих кюнците с фолио пепелника беше пълен до средата с глеч,но сега имаше съвсем малко
.Дали защото снощи като го палих се засили за 10-тина минути на 80*C ?
kalin72
pi6ligara написа:Учудващо днес нямаше конденз,сутринта като видях че няма по кюнците си помислих че се е стекъл в пепелника,както първия път след като увих кюнците с фолио пепелника беше пълен до средата с глеч,но сега имаше съвсем малкоДа, това е причината. Обвий кюнците с каменна вата, и поддържай не по-малко от 70 градуса в котела. Изобщо, направи системата както трябва, без да спестяваш и един елемент, и ще се учудиш колко добре работи.Дали защото снощи като го палих се засили за 10-тина минути на 80*C ?
pi6ligara
Добре,но системата е замислена да работи на 55-60-65*С ,за това е и затворена.Ако засиля котела на 70*С и без да обвивам кюнците пак няма да има конденз,но ще трябва да му слагам на всеки час,нали уж идеята е да работи на по-малко*С и да се слага по-рядко,или бъркам нещо
Тема "Отопление на локално парно,моля за съвети!" | Включи се в дискусията:
