dimitarg
138 мнения в "Въпрос за вакумен слънчев колектор за балкон"
Evgeniy
Точно с цел експеримент за балкоски и фасадни монтажи си направих миналото лято експеримент с колектор мокра тръба и термосифонно топлене на бидон с около 110 литра вода през малка серпентина. След оправяне на наклона и поставяне на тръба Ф20 с 6мм изолация, нещата определено работеха без контролер и помпа и то на 10 метра разстояние с 60 см денивелация. Загубата на температура беше само 8-10 градуса от колектора до входа на серпентината. Ето снимка на установката:
И на резултата:
Така, че няма начин да не работи и най простата схема. Обикновено терасата е по-ниско от бойлера.
vladilen
http://www.bgsolarhome.com/bg/napravisisam.html
иначе sunsystem предлагат по поръчка (+10% последно) хоризонтални медни колектори (обикновенни и селективни)
може би и теси
при мен термосифонно (колектора на терасата а бойлера с мантел в банята с общо 20м тръбен път) работят вече повече от 5 години без грижи (и никакво обслужване)
може би и теси
dimitarg
85см е висок колектора, а парапета на терасата е 105см. http://www.bezplatno.bg/obiava/16944/%D ... D0%BD.html
alsted
Убеден ли си в крайната икономическа изгода? С монтажа ще ти надхвърли хилядарка. На година ще ти пести 100 - 150 лв от ток (ако евентуално това е алтернативата). Докато се изплати ( + амортизационни, дефекти, аварии ... лихви
) дали ще са читави да ти греят наистина безплатно някога
Дали целта ще оправдае средствата. Не, че аз не си отоплявам вода аналогично.
Тема "Въпрос за вакумен слънчев колектор за балкон" | Включи се в дискусията:
