  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 103
MrMurdjo - майстор
Нда, нещата изглеждат нормално, а пък гори чипа. Точно ABCD режимът е препоръчителен, както бях писал по-горе. Остава вариантът да гори от пиковете на обратната индукция или срив в работата на ограничителя на тока.
Ето схемата, по която съм направил моите. Доработил съм я, както аз съм решил, че е по-добре. Основната разлика е, че входовете са буферирани през инвертори с тригер на Шмит, а опорното напрежение от товарните резистори е през ограничителни резистори и има и развързващи кондензатори.
Захранването трябва да има към 10 000 мкФ кондензатор. Освен филтрация и изглаждане, по този начин се постига поглъщане на пиковете от обратната индукция.
My-L297-298.rar
(38.43 KиБ) Свален 241 пъти
toni188 - напреднал
А ако вържа намотките в паралел, ще има достатъчно сила при ниски обороти, говоря до 10 об/мин. Питам защото сега не мога нищо да правя, докато ми дойдат новите Л298.
stilnik - специалист
toni188 написа:
Би ли споделил от къде си купил изгорелия л298.
toni188 - напреднал
От нета си го поръчах, че в Бургас са кът.
dobrev - специалист
toni188 написа:
Тези даташийтове ги чета разбира се. Това което знам е, че за повече тяга трябва да се увеличава тока, а за по-високи обороти да се увеличи напрежението. Явно при увеличаване на напрежението, тока му е дошъл повече. Но мисълта ми беше друга, има ли значение това за изгарянето на чипа, че не бях филтрирал напрежението с кондензатор. Мотора е 60BYGH301B свързан сериино.
Пробвал съм същия мотор със същия драйвер и захранване 24V - работи добре. Много важно е да се подаде първо захранването 5V и после силовото. В обратен ред гори крайната интеграла L298. А по високи обороти се получават при повече стъпки подадени за минута - все пак говорим за стъпкови мотори, не за постояннотокови колекторни. В упътването на контролера пише: "• Захранващо напрежение: 5-30V/max.2,5A (Напрежението и токът зависи от типа на мотора)".
26012012210.jpg свързване на мотора
STEPER - специалист
dobrev написа:
А в Datasheats-а пише друго и аз бих заложил на него а не на Sirius:
DUAL FULL-BRIDGE DRIVER
OPERATING SUPPLY VOLTAGE UP TO 46 V .
TOTAL DC CURRENT UP TO 4 A .
При 2.5А (5А) както те обгрижва Sirius си търси нова схема.
Между другото не съм срещал никъде такова изискване:
"Много важно е да се подаде първо захранването 5V и после силовото.
В обратен ред гори крайната интеграла L298."
При мен за да избегна многото кабели,на драйверите подавам единствено силовото
напрежение за двигателите и от него чрез един стабилизатор 7805 /монтиран на
дрйвера/ се изработват 5 волта.
Трябва само да се знае,че максималното входното напрежение за 7805 е 35-40 волта,
а за L298 e 46 волта.
А иначе драйвер на L297-L298 работи изключително добре. :wink: :supz:
Steper,
Осведоми ни , как познаваш ,че един чип продаден в България, отговаря на данните от datasheet-a.На боб ли гледаш или на стъклено кълбо? И аз се позовах на данните в datasheet-a и резултата беше описан в предишен пост. Известно , че тук идват какви ли не боклуци, незнайно от къде, кой знае с какви качества. При липса на първоначален контрол на използваните елементи, нормално е хората да бъдат резервирани при направата на инструкцията - имали са предвид някои неща.
alien - специалист
stilnik: моля не се засягай :) приеми го като шега, но на пракика калпавите майстори са мноооого по често явление от фалшивите чипове
включително и аз съм пукал на поразия докато разбера от къде иде топлата вода :)
MrMurdjo - майстор
Обърнахте ли внимание на първата думичка? Тези 4А трябва да ги разделите на 2 и ще получите максимални ток, който е нормално да бъде установен с регулиращия тример.
STEPER - специалист
MrMurdjo написа:
Не само тази но и първата - DUAL FULL-BRIDGE DRIVER
и аз не случайно съм поставил токовете в скоби/
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 103
Тема "CNC електроника, управление на стъпкови и серво мотори" | Включи се в дискусията:
