  • 10
Папуас - специалист
Защо просто не купиш двоен ключ за осветление с дистанционно? Струват вече само 12-15 лева и ги има навсякъде. Спокойно можеш да го монтираш в тавана, вместо на стената.
moimoimoi - майстор
импулсно реле каквото си намериш ,само да е с един нормално затворен и един нормално отворен контакт,цена около 25-30 лева са на шнайдер
drastar - специалист
svetliopi44 написа:
Фика, благодаря за отделеното време пич.
Ключовете(девиаторите) не могат да се сменят понеже са по 2 девиатора в една конзола.
Другият девиатор от двоиката оправлява друга верига.
И аз си мисля , че с някакви релета може да стане играта(виждал съм такива лампи) но незная как точно.
Направи една схема на окабеляването, така само можем да гадаем.
Как ще стане по 1-та схема ? Имаш ли достъп до разклонителните кутии ? Защото, ако имаш може стане по лесно и евтино.
jekasus - майстор
svetliopi44 написа:
jekasus Такова нещо издирвам от 2 месеца по Софииско ... на всякаде са ги разпродали а ми трябват 2 бр.
Каква е цената на бр. ако не е таина.
На късмет ми падна, цени не знам.
svetliopi44 - Чирак...
Папуас написа:
:) И за мен щеше да е по-лесно, но уви не го правя в къщи, а на клиент на които не му харесва визията на продаваните дистанционни модули ... :wink:
drastar написа:
svetliopi44 написа:
Окабеляването си е стандартно като за 2 девиатора, до кутиите нямам достъп, а само до осветителните тела които са сложени на гипсокартон и там мога да пипам единствено.
Защо мислиш , че няма да стане с мнпулсно реле както ми подсказа колегата moimoimoi :?:
svetliopi44 написа:
Мислех, че нямаш достъп и до осв. тела. Щом имаш , най лесно е безжично устройство.
velas - специалист
Кабела към лампите на тавана с две жила ли е или с три?
Всъщност начертай по-подробна схема на кабелите, кутии, ключове, лампи.
torbalan - Дървен философ
С някакъв двоичен брояч до 4 и 2 релета може да стане...
Бутоните ще трябва да станат такива, като за стълбищен автомат.
Или ако някой нарисува Д-тригер с релета може и без електроника.
Папуас - специалист
svetliopi44 написа:
Папуас написа:
Добре де, че той може да се скрие в окачения таван, където ще хваща безпроблемно. Защо трябва да натиска по няколко пъти ключа на стената, когато може да пуска която си иска лампа или и двете? Подхвърли му тази идея и той може да си купи сам дистанционния ключ. Я какъв е симпатичен този дето го е показал moimoimoimoimoimoi... ;)
  • 10
Тема "Два кръга на девиатор, дали е възможно?" | Включи се в дискусията:
