Бомба е станало.Ама дай някоя снимка с ядене и пиене да видим по предназначение как идват нещата
EDI
114 мнения в "Поставяне на битумни керемиди"
comunikator
comunikator
Сори брат ама като се напиеме нема кой да снима..
професионал
Всичко е чудесно, само ако позволиш един съвет - смени синята стъклена вятърна камбанка с дървена (бамбукова) такава, за да не е в противоречие с битовия стил, който търсиш!
comunikator
VLADO66 написа:Като гледам си ползвал шлайфано OSB.Неприятното е че след време някои от по-големите парчета съсъхват и се отделят от плоскостта.Другата година няма да се вижда това осб защото мисля да сложа 5см стереопор под него защото лятото беше много голяма жега вътре.Само още не съм измислил като залепя стереопора как да го декорирам от лицевата част за да се върже на интериоара?????
VLADO66
comunikator написа:Ламперия/сачак/.VLADO66 написа:Като гледам си ползвал шлайфано OSB.Неприятното е че след време някои от по-големите парчета съсъхват и се отделят от плоскостта.Другата година няма да се вижда това осб защото мисля да сложа 5см стереопор под него защото лятото беше много голяма жега вътре.Само още не съм измислил като залепя стереопора как да го декорирам от лицевата част за да се върже на интериоара?????
comunikator
Основата е 15мм ОСБ на него ще залепя-захвана 50мм стереопор --- тоя сачак примерно как ще го захвана за стереопора?
comunikator
Т.е в самия край на летвичката с тънки пирони захващам за мертеците ли?
Пяна в смисъл - полиуретанова пяна за лепене на топлоизолации ли?
Тема "Поставяне на битумни керемиди" | Включи се в дискусията:
