С един голям поялник. Двете парчета се застъпват, отгоре слагах вестник и минавам с поялника. Вестника е грешка, но тогава нямах друго. Залепва за найлона и той и няма как да го махнеш. Чувах, че ставало с парафинирана хартия или паус.
Всички въпроси за вилата.
bulhomes2
63 мнения в "Лепене надуваем обръч басейн ИНТЕКС"
mimeto_87_b
ArturDent, bulhomes2 благодаря и на двама ви за съветите. Предполагам първо ще пробваме това с епс-а и ако не стане тогава ще се купува фибран. Препарат взехме някакъв течен, консултант- продавача ни го препоръча ама за какво точно е незнам, нито марката му, утре ще я погледна. Покривало днес си взехме от Баумакс за 18 лв, но с диаметър 366 см., че това за 305 см. беше свършило, предопалагам, че няма да е проблем това че е по- голямо.
hidrazin
По-голямо не само че не е проблем а и е наложително. Ако е точно по размер и завали дъжд всичкия прах и боклуци
дето са се наслоили върху покривалото ти ги вкарва в басейна. Просто го измива в басейна а целта на покривалото е
да не допуска замърсяване на водата.
По средата на басейна се слага една голяма надуваема топка за да повдига покривалото и дъждовната вода да се изтича навън.
А ей това ме изкефи:
усърдно измиване. Горе-долу отнема един следобед.
Като минимум има три основни препарата и два допълнителни.
За хапчето в кошничката (гъбата) въобще не говоря, както и за комплекта от две шишенца за измерване на Ph на водата.
Големите басейни въобще не се изпразват. Зимата само им се намля нивото и после се допълват с вода и химикали.
А сега се сети защо в щатите има голямо количество хора заболели от рак на кожата.
и нали се сещаш, че официално
няма да намериш почти нищо. Не случайно по-назад споменах, че един басейн от 25 тона вода тази пролет го празнихме
три пъти.
А като изход от използването на химикали има доста по-елегантни решения, но също така и доста по-елегантни и
като цена.
Сега ми е интересно след този пост какви ще са отзивите.
И колко ще се проточи темата.
Препарат взехме някакъв течен, консултант- продавача ни го препоръча ама за какво точно е не знамБедна ти е фантазията за препаратите.Ако сбъркаш нещо - нова вода в басейна и след източване на старата следва
три пъти.
като цена.
bulhomes2
hidrazin написа:... А като изход от използването на химикали има доста по-елегантни решения, но също така и доста по-елегантни и като цена.Предполагам говориш за озонатор, но при цена от 10 000 лв не виждам връзката с този басейн.![]()
Сега ми е интересно след този пост какви ще са отзивите.И колко ще се проточи темата.
ArturDent
- Почти Безобиден
mimeto_87_b написа:Покривало днес си взехме от Баумакс за 18 лв, но с диаметър 366 см., че това за 305 см. беше свършило, предопалагам, че няма да е проблем това че е по- голямо.Все пак беше по-добре да е с точния размер, ляга плътно и се държи(опъва) на надуваемата част. Не позволява при вятър да се вдига.
Казах ти къде има, но явно ви е домързяло да отидете до Практикер.
hidrazin
но при цена от 10 000 лв не виждам връзкатаНе е 10 000. Има и за малки басейни за цена под 1000 лева. Ама и това ми се вижда много.
Лесно може да се изработи самостоятелно. Една бактерицидна лампа струва под 30 лева.
http://www.mikimak.com/?function=detail&id=4605
Сложи малко пари за дросел, жици и други такива и ако имаш малко въображение и си сръчен в
ръцете ще ти излезе под 100 лева.
И едно важно условие - ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА БАСЕЙНА ИЗКЛЮЧЕТЕ ЛАМПАТА !!!
Все пак е ще е домашна изработка и се захранва от мрежата. Препоръчвам за всеки случай и ДТЗ.
Ето и една любителска изработка:
http://aquariumbg.com/forum/gradinskoto ... -v-ezero!/
bulhomes2
Ще взема да се пробвам с тази лампа. Дали ще мога да я закрепя в центъра на една PVC тръба (150 мм да кажем), да и изолирам тоците (на пръв поглед се сещам за силикон и термо шлаух) и да пусна водата след филтъра през тази тръба? Знам че е по-елегантно лампата да е в стъклена тръба, но не се сещам от какво може да излезе такава. И дали PVC тръбата ще е достатъчна да спре радиацията на лампата (във връзка с това "Радиацията от бактерицидната лампа е вредна за очите и кожата.")?
hidrazin
На PVC тръбата слагаш от двете страни тапи и ги залепяш. на тапите правиш дупки в средата през които да мине
лампата. Изводите и трябва да са извън водата. Не си прави изгъзици със силикони и термошлаухи.
На самата PVC тръба слагаш странично два щуцера за водата.
Иначе стъклена тръба може да ти попадне от изгоряла луминесцентна пура.
Само дето не се сещам дали не е от борсиликатно стъкло и да спира UV лъчите.
А за PVC тръбата - няма да ти пусне вредни лъчи. За да си по-спокоен отгоре може да и залепиш
алуминиево фолио.
алуминиево фолио.
bulhomes2
Таман туй мислех (изчетох темата, която си посочил). С алуминиево фолио от вътрешната страна на тръбата би трябвало да се увеличи ефекта. И тапите така. Там го правят със стъклени тръби, но пак ги завират в PVC-то заради радиацията, така че ми се вижда малко безмислено. Намерих и едни 30 ватови за около 40 лв, но са ми на другия компютър.
Тема "Лепене надуваем обръч басейн ИНТЕКС" | Включи се в дискусията:
