  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 69
Използвам шестограм. Правя каквото ти обясняваш, въртя надясно, и долната част на насрещника съответно се мести към мен, а горната навън. Но отново няма резултат....някакви идеи?
aristokrata - специалист
Би трябвало като отпуснеш с имбуса и натиснеш навън целият насрещник да се мести нанавън,а не да се завърта около оста си. Ако проблемът ти е в претискането на крилото към касата би трябвало да се реши по този начин. Все пак погледни и застъпването в този очастък. Най-лесно става,като затвориш крилото и с едно тънко моливче драснеш плътно покрай гуменото уплатнение на крилото върху касата. Застъпването трябва да е 8мм.
Направи тези неща и кажи какъв е резултата. Все пак като местиш насрещника освободи и винта,с който е монтиран към касата. От там може да ти идва проблема с преместването.
Последна промяна от aristokrata на вт яну 31, 2012 11:26 pm, променено общо 1 път.
stiv1961 - майстор
Като увеличих снимката забелязах, че езика има малко допирна повърхност с насрещника. Да не би застъпването между касата и крилото да е по- голямо от това,което каза колегата aristokrata? Провери
Направих това, което казахте. Нагласих в максимално положение насрещника, като съответно развих и болта, но движението на самия насрещник е много ограничено.
В резултат сега е по-добре, но все още се усеща нахлуване на хладен вятър.... :?
Така е в момента.
А застъпването измери ли? Колегата Стив правилно е видял следите върху насрещника,изглежда че "захапва" много малко.
Има минимално разминаване. Как се регулира, ако е възможно..
Минимално разминаване какво ще рече - 7 или 9 милиметра? Това е допустимо. Ако е по-малко от 7 милиметра можеш да издърпаш цялото крило назад от долната и от горната панта,както Велси е обяснил в първите постове на темата. Имай предвид,че увеличавайки задното застъпване намаляш предното и може от там да започне да ти духа,може и заключванията да не опират в насрещниците,така че избери средното положение.
tarlyo - специалист
Този вид насрещници се местят около оста си, а не целия навън и навътре. Чопа на мартината откъм гърба се движи надолу и съответно горния край на насрещника трябва да се премести в посока навън, чрез въртене на шестограма.
MASTER - специалист
Aко действително "чопа" :-D захапва малко в насрещника, евентуално би било възможно крилото да се премести малко към пантите
Последна промяна от MASTER на ср фев 01, 2012 12:19 am, променено общо 1 път.
Очакваме да разберем резултата ;-)
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 69
Тема "Регулиране обков PVC дограма" | Включи се в дискусията:
