Очевидно котелът е голям за твоята инсталация. Сега ти го караш на около една трета от номиналната му мощност. КПД-то на котела зависи от мощността и по принцип има една мощност, при която КПД е максимален. За всеки модел и марка тази стойност е индивидуална. Обикновенно КПД-то пада при малки мощности. Нямам Пелетерм! Трябва да разбереш при каква мощност Пелетерма има максимално КПД и да се стремиш да го караш на нея. Излишната топлина събирай в буферен съд и я консумирай, когато котелът е спрял. Не пишеш имаш ли трипътни вентили със задвижка, малък и голям кръг и т.н. При тези космически цени на пелетите всяка инвестиция в автоматизиране и подобряване на управлението ще се изплати доста бързо. Весели празници!
Christo
5329 мнения в "Котел на пелети?"
filmatoplo
Херц ли беше твоето котле
filmatoplo
Вие палете котлите , аз барбекюто -и вие де
filmatoplo
ЧНГ 2012
СЕГА ТАКА
-УТРЕ ТАКА
LazarGanev
- "Велик майстор"
Ако се ползват маркови мезета - няма проблеми
! Да е честита Новата 2012г на всички!
djordan
- напреднал
nnikbg написа:Весела Коледа на всички.
Как се представят Пелетермите?
Моя за декември изгори 795 кг пелети, като го карам на около 12 кВ. Температурата в къщи е около 21 градуса.
Боилер 150 л + 16 kW панелни радиатори. Температура на водата в котела 72 градуса, а бойлера съм го ограничил на максимум 52 градуса.
Споделете моля и вашите постижения ама реално![]()
Весело посрещане на новата 2012 и дано цените на пелетите да паднат.......
Ч.Н.Г. на всички
djordan
- напреднал
Горя от март миналата година пелети.Поне за сега съм доволен че го няма този прахоляк от въглищата.Когато горях въглища разликата на изходяща и входяща вода беше 10гр. а сега е 5гр. това нормално ли е.Също така искам да ви попитам може ли да сменя трабите на бойлера с тези на парното, дали ще успява серпентината да затопля водата.Бойлера да стане като буфер когато изключи горелката да е по дълго в пауза.
