Линейните направляващи ще са 25мм. диаметър , винта с гайката за X и Y ще са по 20мм. а за Z мисля да е 16мм. Та идеята е дали ще вдижат добре механиката, защото следващите по големина много ще ме натоварят с цифрите
cvettomirr
5468 мнения в "CNC машина гравьор"
bdimov
Колеги да питам. Според вас мотори като тези от препратката http://www.exoror.com/motor_stp.htm ( става пъпрос за средния модел 3,1N/m ) ще вършат ли работа за трите оси за машина с размери Х=112см. , Y=112см. и Z=15см.
Захранването на тези мотори мисля да е с един траф ( съответно и изправителен блок ), който има две променливи по 16 волта т.е. мога да ги пусна или на 22 волта или на 44. Като мощтност е към 500-600 вата т.е. дава 12-13А и би трябвало да остиска.
bdimov
То горе долу всичко, което може да се купи ще се купува оттам. Винта за Х ще е с диаметър 20мм. и стъпка 5мм. ( те като гледам имат само 5 и 10мм. ) аз ще взема с по-малката стъпка. За Y мисля да е 20-ка , а за Z 16мм.. То и с линейните направляващи ще е по същия начин, защото Х-са ще носи най-много товар и затова нека да е 25мм. но за Y и Z ще са по 20мм. Иначе прекалено грубо ще стане, а в предвид че ще се обработват меки материали.....
MrMurdjo
Ако са винтове със съчмена гайка, съпротивлението им е много ниско. Натоварването на винта е само по оста му, а гайката, движеща се заедно със съответния блок служи като междинна опора. Според мен 16 мм са напълно достатъчни.
Аз в момента съм все още с експерименталните шпилки с обикновена резба М14х2. И веднъж, като ми блокира по невнимание (опря в болта на закрепващата планка на материала), целият портал се изкриви на една страна преди стъпковия мотор да блокира и той. А е с на половина въртящ момент спрямо посочените от теб.
За направляващите, ако ще се работят меки материали и са кръгли с основа, също мисля, че 16 мм са достатъчни. Аз в момента съм на висящи 16 мм на портала и действително поддават при по-голямо усилие. У-оста е на 20 мм със самоделни каретки, но прътовете също си поддават и то доста, като се има предвид, че върху тях се събират както теглото на Х и Z, така и сумарните усилия от съпротивлението на инструмента при работа.
Ако са укрепения тип със сцепените линейни лагери, няма да го има това.
teukoo
- напреднал
Някой от по разбиращите от електроника би ли погледнал това:
http://www.divms.uiowa.edu/~jones/step/example.html
би ли свършило някаква работа макар и с доръботка.
Попаднах случайно на тази схемичка но не схванах много от нея или поне не разбрах какви изходни параметри има и дали може да се ползва за нещо по мощно от флопи мотор.
georgi1
- напреднал
Това е слабо.
Ето един доста елементарен за направа, но няма ограничение по ток.
http://pminmo.com/3axis/3axis.htm
emilvv
- помощник
Ето и една добра българска машина с хубава идея.
http://www.bg-cnc.com/phpBB3/viewtopic. ... p=221#p221
Поздрави
Поздрави
