naskov
597 мнения в "Пелетни горелки"
filmatoplo
Да Ники , сега се сетих за твоя котел
изглежда приказка инсталацията .
LazarGanev
- "Велик майстор"
Откъде се сети бре Филма?
sensi написа:Оправи се проблема. Всичко е от мойта глава. Просто не съм слагал правилно пепелника в горелката. Бил е наклонен и затова когато се е пълнела с пелети е преливала. И това съм го направил явно още в началото и от неправилно поставяне от топлината пепелника се е изкривил и после не може да влезне където трябва. Като дойде момчето и веднага го забеляза. С чука я поизправи и тя си влезна правилно. Аз кога съм съм се занимавал с такива горелки. А допълнителните плочи са 3 на брой. Една по голяма отпред и 2 по малки отзад.Здравейте на всички,sensi-може ли да ми кажеш какъв ти е разхода на пелети спрямо въглища?Питам защото и аз имам такъв котел,но за горелката все още не съм решил каква да взимам.
Сега остава другия проблем : от къде да намеря по евтини пелети
sensi
Разхода ми е като на въглищата. Около тон на месец. Когато беше по топло беше под тон, а сега е над тон в студа. Като аз се отоплявам много неефективно. Живея в къща като под мен и над мен никой не живее, нямам и външна изолация. Добре поне, че лятото направих окачени тавани с вата и определено стана по топло, но не даде икономия на пелетите. Ако се направи външна изолация сигурно вече ще ми падне и разхода.
filmatoplo
Сенси -в един и същ котел ли си горил въглища преди ,и сега пелети , или в два различни котли
Тема "Пелетни горелки" | Включи се в дискусията:
