Аз на твое място бих махнал сгурта и бих нанесъл на чисто замазка от пенополистиролбетон.Как можеш да си я направиш сам : отиваш в Махim ,ако имате в София, взимаш си количество съответстващо на рецептата: 250 кг. цимент - по възможност зелена торба с надпис CEM II 42.5 , 900 л. полистирол на гранули и 125 л. вода. Последователността е : наливаш водата , в нея сипваш гранулите стиропор , те са обработени срещу изплуване, накрая сипваш цимента и бъркаш 3 мин.
stivemaster
40 мнения в "Замазка върху сгурия ?"
Става въпрос за 3 стаи.Апартамента е на 3 етаж.Под сгурта има бетонна плоча.
piron45
n_d написа:Става въпрос за 3 стаи.Апартамента е на 3 етаж.Под сгурта има бетонна плоча.Идеалното решение е да махнеш сгурта, полагаш фибран или стиропор за под с дебелина подходяша да замести сгурта и отгоре си правиш замазка. Така хем ще си запазиш нивото , хем ще имаш и топло изолация.
На времето нямаше добри материали за вдигане на ниво и затова се ползваше сгур. Но това е минало.
Съгласен съм ,че това е идеалното решение,но е много сложно за испълнение.Апартамента е в централната част на града.Трябва да се свали по стълбите около 4куб.сгур.освен това е и синя зона,което ще рече,че ще се оскапи много.По лесно една замаска от 3см.
mit2markov
тръбите за водно подово като ги сложиш под тях задължително трябва да имаш изолация,за да не топлиш съседа,а тези които ще ти правят подовата система трябва да ти предложат видове такава.сгура също е вид изолация но поостаряла,според мен поне част от него трябва да се изхвърли.и едно допълнение към отпадъците,фирмата,която ги събира има безплатна услуга эа извозването на строителни отпадъци,потърси телефонен номер.
diduli
Виж това ако не си го гледал ! http://www.misiamoiatdom.com/98-%D0%B8% ... 0%BE%D0%B4
Chefo77
Да вдигна една стара тема с въпрос:
Правя ремонт на детската, махнах плочките, под които имаше замазка, изкъртих и нея, отдолу излезе сгурия. Нея ще я заравня, ще оставя малко да работи влагоуловителя, ще сложа дебел найлон, върху него - армировка. Над замазката фибран, после ламинат. Въпросът е за замазката - съотношението 1:2 или 1:3 трябва да е обемно или масово? 1 торба цимент на 100 или 150 кг пясък или аз нещо бъркам. В Топливо дали продават пясъка на килограм, или на обем? Дали мога да намеря готови мрежи за армировка с 4-5 мм дебелина на стената или не си струва, да си взема арматура и с тел да си я навържа?
И благодаря
И благодаря
chapara
Тема "Замазка върху сгурия ?" | Включи се в дискусията:
