Antonii написа:За кво ти е това като водата от водната риза която е с около 80-90градуса директно може да се вкара в отоплителната инсталацияМного просто водната риза няма да стопли водата в инсталацията
kuuuuuul
76 мнения в "Шантава идея - Бензинов ДВГ на метан, използван за отопление"
filmatoplo
2v6
kuuuuuul написа:В този ред на мисли ми идва следната идея.Генератор с водно охлаждане захранва ТП въздух/вода,като водната риза е свързана с водата за отопление която минава също и през топлообменник затоплян от изгорелите газове които накрая минават през питата на климатикаТочно такъв е принципа на заводските газови термопомпи.
Разликата е, че при тях компресора на термопомпата се върти директно от ДВГ-то - няма генератор и електродвигател където да се губят 10-20%.
kuuuuuul
2v6 написа:Яааа,почти съм открил топлата водаkuuuuuul написа:В този ред на мисли ми идва следната идея.Генератор с водно охлаждане захранва ТП въздух/вода,като водната риза е свързана с водата за отопление която минава също и през топлообменник затоплян от изгорелите газове които накрая минават през питата на климатикаТочно такъв е принципа на заводските газови термопомпи.
Последна промяна от kuuuuuul на чет яну 21, 2010 8:40 am, променено общо 1 път.
Iliev Labs
Компресори за климатик на лек автомобил.
kuuuuuul, мога да ти осигуря няколко на символични цени.
Чаро
- Акълия
filmatoplo написа:Като бях малък но физик , измислих да свържа електромотор за динамо с 20 санта кабел .Врътваме - и динамото дава ток на мотора а мотора върти динамото да произвежда ток -колко хитро да ама не .
Още не бях открил силите на съпротивление и закона на Ом
(шегувам се сам )
В детството и аз колко експериментирах с динамото от старото Балкан-че и едно моторче от влак Пико...
kuuuuuul
Не знам тези компресори да ли ще вършат работа
да ли са достатъчно мощни/ но нищо не пречи да се вържат заедно с генератора.Направих една бърза сметка,1месец-30дни по 24ч -720ч,за 100м2 жилище за отопление и ток 300лв което прави 0,42лв/ч - равно на около 1/2л газ,е такъв разход едва ли мога да постигна
Моля намерете грешка в тези сметки щото всичко отива на вятъра.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Koeто идва да каже, че за едно жилище не е рентабилна схемата за основен източник на енергия
Antonii
kuuuuuul написа:Много просто водната риза няма да стопли водата в инсталациятаИ що така при положение, че температурата на изход от водата риза е 80градуса?!...
Спора щото водещия товар при тия агрегати е топлинния, а не електрическия, излишната ел. енергия се отдава в мрежата и се плаща на доста добра цена.
Вече ако искаш автономна работа. Най-лесно е догряването да стане с котел на газ. Икономически е по-изгодно(смятано е).
Но ако някой има излишни средства и ТП е опция.
Тема "Шантава идея - Бензинов ДВГ на метан, използван за отопление" | Включи се в дискусията:
