Здравейте
Започнах да си слагам стиропор на стаята в апартамента и се интересувам дали правя всичко правилно. Използвам правилната пяза за залепване и 5 см стиропор. 5 см стиропор според мен е добър избор имайки предвид че живея на първи етаж а както се знае първият етаж е най студент от един панелен блок. Всичко това го правя с цел да е по топло.
Проблемът е че пичът, които ми достави последният пакет стиропор ми достави и лепило което не е придвидено за тази цел. Според него то е добър избор и било много качествено и също така много работил с него. След проведен разговор с производителя се оказва че наистина това лепило не е за тази цел, но може да се допусне за вътрешна изолация. За външната трябва наистина да е за тази цел. Става дума за GBC Terrax Classic. Имам общо 8 торби защото стаята е голяма. Притеснявам се да не стане бела след слагането му на вътрешната изолация със стиропор. Примерно може да се появи напукване или нещо друго
Това което правя е ново за мен и нямам голям опит. Затова искам да чуя вашето мнение. Правили ли сте подобно нещо.
imegogo - специалист
Използване на стереопор за вътрешна изолация е абсолютно погрешно и непрепоръчително за вътрешна изолация се използва вата и гипсокартон
I've done some interior insulation work, and honestly, I wouldn't risk using all 8 bags of adhesive before confirming compatibility with the EPS (Styrofoam) boards. The important thing isn't just whether the adhesive can stick to the snake insulation, but whether it's designed to work with EPS and the surface you're applying it to.
Also, 5 cm of insulation can make a difference, but don't forget about condensation. When insulating from the inside, the original wall becomes colder, so moisture can accumulate between the insulation and the wall if the system isn't properly designed. This can eventually lead to mold problems.
ПиринГ - напреднал
После този стиропор трябва много на дебело и здраво да го замажеш отгоре, иначе всеки път като го чукнеш по-силно ще става дупка. Лепилото ще държи при всички положения, няма да падне, само трябва да подготвиш основата добре. Като не си сигурен дюбелирай. Общо взето много слаба идея - стиропор за вътрешна изолация. Освен това по външните стени ще ти избива мухъл от стиропора. Прецакал си се. По-добре намери приложение на материалите на друго място, а стаята я изолирай с вата и гипсокартон както са ти казали хората. А този майстор като е толкова мързелив защо не ти предложи да ти налепи стиропора с пяна вместо лепило? Така поне ще претупа обекта по-бързо, лесно и чисто.
miroki - майстор
Може и с фибран. Но стиропора може да замирише на чорапки.
stoy@n - специалист
вт ное 10, 2026 1:36 pmmiroki написа:
На чорапки не знам, но на мухъл със сигурност ако постоянно живее там .....
gogo7777 - майстор
Вътрешна изолация.....Божеееее
:drinkers:
Тема "Изолация на вътрешна стая със стиропор 5 см" | Включи се в дискусията:
