докера - специалист
Здравейте!
Ремонтирам един перфоратор Hikoki DH 26PC2 , който ми докараха заради силно искрене на четките ( пръстен ) и греене , но само при пълно натоварване ( най-високите обороти )... При реверс , тъй като има ограничител на бутона , не може да достигне пълна мощност и няма такова силно искрене ...
Четките са сменени преди около 3 седмици , но бяха останали на около 1/3..
Колекторът е поизносен и беше черен от графит , но видимо и след измервания - здрав ..
След минаване с шкурка , почистване м-у ламелите и смяна на четките , проблемът остана ..
Сменихме и ротора ( котвата ) - същата работа
Усъмних се в електрониката в бутона , пробвах с друг , нов ( за бормашина , но със същите входове и изходи ) - без промяна ..
Ами то не остана друго , освен статора ... Няма следи от наранявания или стопен лак . Измервам го ( с мултицет ! За съжаление нямам мегер в момента ...) за междувиткови пробиви или към корпус - няма ... Знам , че симптомите сочат повече към котвата , но , както писах , тя е сменена с нова , оригинална ....
Остава варианта за пробив някъде вътре м-у намотките на статора , който се проявява само при пълно натоварване...
Моля давайте идеи на какво може да се дължи това силно искрене и греене при високите обороти !?
П.п. Забравих да напиша - Лагерите са здрави и без луфтове ...
_________________
Няма лошо да си говориш сам - Лошо става , когато започнеш да си отговаряш !
gogo7777 - майстор
пон окт 05, 2026 2:04 pmдокера написа:
След шлайфане и почистване на колектора между ламелите е добре да се намаже с технически вазелин и да се избърше с памучно парцалче.
На новите четки им е нужно време да се адаптират към "надрания" или новия колектор. Ако проблема остане, почти сигурно е проблем в статора.
zz_stefanov - майстор
То върви към статор, но е добре и да се провери и подвижността на четките в четкодържателите, както и правилното поставяне на притискащите прунинки.
Отделно, оммера на мултицета не е точен уред в ниските съпротивления, обаче ако при измерване двете намотки на статора ти покажат повече от 0,2 ома разлика, това е основание да се съмняваш в него.
MamaMy - майстор
За съжаление и аз се набутах с един Бош. Купих нов ротор (котва), а се оказа между витково късо и в статора. Машината беше румънско производство. Още ме е яд, че се хванах. Статора ми го пренави един приятел и го подкарахме мотора, но на цена на редовна машина втора употреба.
докера - специалист
пон окт 05, 2026 9:53 pmzz_stefanov написа:
Четките са сменени с нови , оригинални . Четкодържателите са почистени и четките се движат свободно . При Хитачи връзката на проводника с четката е подобна на кабелна обувка и са правилно свързани.
Останаха стари само бутона и статора 😁😁... Както съм написал в началото , пробвах с нов аналогичен бутон за бормашина - без промяна ...
Утре купувам и статор ( поне не е много скъп - 16 евро) и ако продължи да прави номера , вече не знам .... Остава варианта новата котва да е дефектна , но е малко вероятно...
докера - специалист
Епопеята с перфоратора продължава ... Смених и статорът ( едната намотка на старият явно вече окъси за постоянно и дава 0.5 Ом при около 3 Ом на другата ) .
Сглобих го , пробвам въртене надясно - всичко е Ок ... Реверсирам - отново едни искри , едни тласъци ... Казвам си - явно е бутона ( то друго не остана ...) Свързвам новия , който , както писах , е за дрелка , но е със същите входове и изходи - същата работа . За експеримента смених и котвата със старата ... Никаква промяна .
Даже обърнах и проводниците на реверса за проба .... Само заискри наобратно ...
Побърка ме тая машинка 😁
kozl - майстор
докера написа:
Дали :?
MamaMy - майстор
Щом го прави само в едната посока проблема може да е в не напаснати четки. Иначе и ротора и статора участват еднакво и в двете посоки. Ако четките се люлеят много в леглата си също може да е проблем.
gogo7777 - майстор
Провери дали пръстена с четкодържача се движи коректо вляво и вдясно. Може нещо да пречи на завъртането му "до край" (натрупан прах примерно), механична повреда или неправилно сглобяване. Обикновенно е проста механика с лостче вързано към копчето за смяна на посоката на въртене на ротора.
докера - специалист
вт окт 13, 2026 12:00 amgogo7777 написа:
Четкодържателите са фиксирани към корпуса , по-точно лежат в специални легла и нямат никакви луфтове ... Притискат се от петички на другата част на капака ... Реверсивният механизъм е на самия бутон , както на много дрелки и винтоверти ...
Да отговоря и на другите ....
Лагерите са здрави , без луфтове и шумове .
Четкодържателите са здрави и почистени , а четките влизат свободно и с минимални луфтове ...
Тема "Странен случай с перфоратор Hikoki..." | Включи се в дискусията:
