Здравей закупих нов бойлер Теси сложих клапан за налягането и докато загравя възвратния клапан не спира да капе и почти литър се събира докато загрее.Това нормално ли е?Аз на такъв бойлер за първи път попадам.Моля дайте съвет?Благодаря.
10 мнения в "Въпрос за бойлер"
ESPACE
Не е от бойлера, от клапана е. Вероятно стария ти клапан е бил диференциален 3 в 1 клапан и е връщал във водопровода тази вода, която сега капе.
https://fimi2004.com/index.php?route=pr ... ct_id=1131
kozl
пон окт 12, 2026 11:15 amKrum2220 написа:Както писа ESPACE щом си бил с елдомси бойлер, с голяма вероятност бойлера ти е бил с 3в1 клапан, а този който си монтирал е 2 в 1.пон окт 12, 2026 11:02 amaleksnp написа: Нормално е. Имаш два варианта. Разширителен съд или маркуче от клапана в канализацията.Аз вариантите ги знам ,но с елдом нямал съм такъв проблем и сега запърви път взимам теси и май ще е последен
Клапаните 3в1 имат опция да връщат обратно вода от бойлера във водопровода за студена вода и това е вероятната причина да не капе клапана при елдомския бойлер.
пон окт 12, 2026 11:21 amESPACE написа: Не е от бойлера, от клапана е. Вероятно стария ти клапан е бил диференциален 3 в 1 клапан и е връщал във водопровода тази вода, която сега капе.Благодаря ,но от всички близки и роднини който имам и имам наблюдения на бойлери досега не съм виждал такъв проблем да капе по близо литър от възвратния клапан.
пон окт 12, 2026 12:47 pmkozl написа:Значе марката е от значение.Не мисля ,че на някой ще му е приятно да му капе 1 литър върху пералнята и с предния бойлер да е нямало този проблем.пон окт 12, 2026 11:15 amKrum2220 написа:Както писа ESPACE щом си бил с елдомси бойлер, с голяма вероятност бойлера ти е бил с 3в1 клапан, а този който си монтирал е 2 в 1.пон окт 12, 2026 11:02 amaleksnp написа: Нормално е. Имаш два варианта. Разширителен съд или маркуче от клапана в канализацията.Аз вариантите ги знам ,но с елдом нямал съм такъв проблем и сега запърви път взимам теси и май ще е последен
kozl
пон окт 12, 2026 1:03 pmKrum2220 написа: Значе марката е от значение.Не мисля ,че на някой ще му е приятно да му капе 1 литър върху пералнята и с предния бойлер да е нямало този проблем.Марката не е от значение, а вида на комбинирания клапан за бойлер 2в1 или 3в1, както и свойствата на водопровода за студена вода.
Надени на щуцера на клапана подходящо по диаметър маркуче и заобиколи пералнята да капе под нея. Аз поне така съм направил, защото и моя бойлер е над пералнята.
пон окт 12, 2026 8:46 pmkozl написа:Благодаря на всички .Явно това ще правя.Мерси на всички за отделеното времепон окт 12, 2026 1:03 pmKrum2220 написа: Значе марката е от значение.Не мисля ,че на някой ще му е приятно да му капе 1 литър върху пералнята и с предния бойлер да е нямало този проблем.Марката не е от значение, а вида на комбинирания клапан за бойлер 2в1 или 3в1, както и свойствата на водопровода за студена вода.
Тема "Въпрос за бойлер" | Включи се в дискусията:
