Alfa_D - специалист
Това е една ниша, изградена с два слоя гипсокартон. Поради някакви причини гипсокартонът е „влъбнат“ и то не малко – около 20 мм. Освен това се отклонява от вертикалата също с около 20 мм. Върху него има хидроизолация, защото е в баня.
Въпросът е, ако при лепенето на плочките тези отклонения се компенсират с лепилото, ще има ли някакъв проблем, например, да се напукат плочките при стягане на лепилото и др.?
В краищата лепилният слой ще бъде съвсем тънък, а в средата около 15-20 мм. Плочките са с размер 50х25 см.
Rakeem - специалист
Много е, залепи парче картон,за да изправиш.
Alfa_D - специалист
пон апр 27, 2026 6:55 amRakeem написа:
Тогава ще остане фугата между задната страна на новия лист гисокартон и стария. Старият е с хидро изолация и не ми е ясно с какво да се се запълни тази фуга.
Голямо прецакване :-)
Rakeem - специалист
За коя фуга говориш? Принципно дъгата не е голям проблем, но отклонението по вертикала ще ти отвори много повече от 20мм, ако тръгнеш да го изправяш.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
пон апр 27, 2026 6:41 amAlfa_D написа:
Ти какъв му се явяваш, на този шедьовър?
Alfa_D - специалист
пон апр 27, 2026 5:36 pmRakeem написа:
Ако в основата е "нула", до тавана измерих отклонение около 18-20 мм от вертикалата.
Alfa_D - специалист
пон апр 27, 2026 7:01 pmn_a написа:
Аз съм новият собственик - някой, някога е започнал нещо и не е довършил ремонта, после решил да продава, явно отчаян от тази вдлъбнатина. Може и да е имало бой с майсторите, като гледам и другите поразии в апартамента :-)
Тема "Проблем с плочки върху гипсокартон" | Включи се в дискусията:
